  Kollisionsuntersuchung
Autor Thema:  Kollisionsuntersuchung (401 mal gelesen)
cadTiger
Konstrukteur, Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cadTiger an!   Senden Sie eine Private Message an cadTiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadTiger
Catia V5 R12 SP6
WinXP SP1/2x3000 Mhz/2000 MB RAM/
NVIDIA Quadro4 980XGL/
FP 17GB und 34 GB.
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
brauche mal Eure hilfe, bin noch ein Anfänger was Catia V5 angeht.
Folgende Aufgabe:
ich soll eine Klebevorrichtung entlang der Nut von Platte führen um zusehen, ob und wo es mit anderen Bauteilen kollidiert.
Klebevorrichtung ist ein CGR-Datei
Platte besteht aus Freiformflächen aus V4
das ganze habe ich in einem Produkt auf.
Wie kann ich die Klebevorr. möglichst genau entlang der Nut bewegen?
[Diese Nachricht wurde von cadTiger am 14. Jun. 2005 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadTiger 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht doch nach der Definition eines "Tracks" (Verfahrweg)inkl. "Path Finder" im DMU Fittings aus. Habe bislang aber noch nicht mehr gemacht, als in der OnlineDokumentation beschrieben steht. Weiß auch gerade nicht aus dem Kopf, ob´s mit CGR-Daten Einschränkungen gibt.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 09. Sep. 2004 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadTiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, mit dem CGR's gibts kein Problem,
da andere ein Track definieren(Fitting)und dann Uberschneidungserkennung einschalten und den Track abschpielen lassen
die überschneidung oder kontakt werden dann Rot dargestellt und der track stopt an der stelle
Mfg
