 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter übergeben (483 mal gelesen)
Padman81 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Parameterproblem! Ist es möglich nur den Zahlenwert eines Parameters (zB x = Measure_1 + 40mm = 120mm) an einen anderen Parameter weiterzugeben, der diesen dann unabhängig vom Ausgangswert weiter verändern kann (y =120mm)? So das der Wert y=120mm einen Minimalwert darstellt den ich nach belieben weiter erhöhen kann... Ich dachte an Auslesen über irgend eine „Rule“ und weitergabe durch eine andere „Rule“... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Padman81
Ja ist möglich, Du brauchst aber einen zweiten Temporären Parameter. Einen in den Du eingibst. Ein zweiter der wird dann weiterverwendet. Der zweite Parameter wird mit einer Regel verknüpft. Wenn Parameter1>120mm dann Parameter2=Parameter1. Wenn Parameter1<120mm dann Parameter2=120mm Ist eigentlich ganz einfach. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit ist das klar... dabei ist aber nachher mein y=120 der Rule zugewiesen, somit formelabhängig! das ist aber nicht genau das was ich möchte... nur der reine zahlenwert der aus der 1. addition entsteht (x =M+40), nämlich x, ist für mich entscheidend... die parameterzuordnung setzt meinen parameter y fest (grau unterlegt), und eine manuelle neueingabe eines höheren (immer höher) ist nicht mehr möglich! dabei geht eigentlich um das einsetztverhalten bei einer PowerCopy... alle inputs festgelegt, powercopy wird eingesetzt und gibt mir meinen gemessenen Minimalwert x ins Maß y über! Schätze ein umweg über makros ist das einzige was da bleibt... mit rules bleib ich nur in cycle stecken! Aber makros....????????? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Padman81
Hallo Padman, nein ist anscheinend nicht ganz klar! Damit Du weiterhin eingeben kannst hab ich doch gesagt brauchst Du den zweiten Parameter! Parameter2 ist dann grau hinterlegt, Parameter1 nicht!! Du musst einfach ein y1 und ein y2 machen. Den Y1 gibst Du ein, den y2 verwendest Du und Du steuert y2 über die Rule. Hoffe es ist jetzt klarer. Aber das geht, probiers mal aus. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PWegener Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 47 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Padman81
Moin Padman, Ich höre in diesem Zusammenhang den Begriff Rule zum ersten Mal. Könnt Ihr mir sagen, wo ich (bei V5) klicken muß, um mich dazu schlauzuklicken ? Was unterscheidet eine Rule von einem Law ? Beste Grüße, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Padman81
Für eine Rule musst Du in die Workbench Knowledge Advisor gehen. Dort findest Du die Funktion ganz leicht. Rules haben eigentlich immer etwas damit zu tun wenn es heisst: "wenn das ist dann mach das, sonst mach jenes" Wann immer Du vor so einer Fragestellung in V5 stehst brauchst Du eine Rule. Die anweisungen die Du dann dort geben kannst sind vielseitig, kann man für alles mögliche gebrauchen. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
