  Grafikkarte vs. RAM
Autor Thema:  Grafikkarte vs. RAM (916 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum,
ich hätte da mal eine grundsätzliche Frage:
wenn ihr euch entscheiden müsstet, zwischen einer besseren Grafikkarte oder 3GB RAM - für was würdet ihr euch entscheiden bzw. was bringt im Endeffekt mehr?
Lieber eine etwas schwächere Grafik und 3GB RAM oder lieber "nur" 2GB RAM dafür als Grafikkarte das nehmen was der Markt hergibt?
Rafi
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Sep. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal kommt es auf das Betriebssystem an: W2KWindows 2000 kann nicht mehr als 2GB verarbeiten für XP musst Du noch etliches an Einstellungen vornehmen bevor Du 3GB nutzen kannst. Das weitere hängt davon ab was Du machen willst, für NC, FEM und alle mehr rechenintensiven Tätigkeiten ist Memory interessanter als die Graphikkarte. Ich persönlich würde die stärke Graphikkarte (256 MB) für "normales" Arbeiten vorziehen.
Axel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kann ich axel nur bestätigen!
habe win2k mit 2GB RAM. aber bei einer speicherauslastung von ca. 1,7GB (DRW ableitung von grossem produkt) stürtzt catia regelmässig ab wegen "memory violation" - 3GB speicher bringen erst was wenn's die 64bit beriebssysteme gibt bzw mit dem 3GB switch in der boot.ini - der geht aber wie bereits von axel erwähnt erst in winXP bzw bei speziellen server versionen von win2k und die sind irre teuer.
mario
