  Zusammenführen
Autor Thema:  Zusammenführen (672 mal gelesen)
doc-tech
Sehen Sie sich das Profil von doc-tech an!   Senden Sie eine Private Message an doc-tech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doc-tech
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mit einem anderen Programm eine FEM Berechnung durchführen.
Mein PROBLEM dabei ist, dass ich dazu nur ein Teil CAT"Part" verwenden kann. Wie kann ich also aus einem CAT"Product" ein CAT"Part" machen?
Gruss Simon
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc-tech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
dafür gibt es eine Variabel für die Enviroment:
IRD_PRODUCTTOPART=1
Wenn die gesetzt ist, gibt es im Menu Tools den Befehl Product to Part.
(Ich glaube in R13 ist die Funktion direkt verwendbar.)
Andreas Wagner
doc-tech
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe aber wo kann ich diese Variable setzten. Ich habe nämlich nur R12
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc-tech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
das Icon zum Starten von Catia anwählen und dann im Kontextmenu auf Eigenschaften klicken. In der Zeile "Ziel" ist in der Regel geschrieben, mit welcher Enviroment Catia gestartet wird.
Also z.B.:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run CNEXT -env cat512_waa -direnv p:\V5\CATEnv.PC
Die Datei zum Editieren der Enviroment heist in diesem Fall "cat512_waa" und steht unter dem Pfad p:\V5\CATEnv.PC.
Andreas Wagner
doc-tech
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
vielen Dank. Hat super geklappt!
Gibt es noch mehr so versteckte Befehle?
Gruss Simon
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc-tech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
zu diesem Thema gibt es einige Beiträge.
Einfach mal "Variable" als Suchbegriff eingeben.
Hier eine (wahrscheinlich nicht ganz vollständige)Zusammenstellung:
CATNoStartDocument=1
kein nerviges product zum startup - spart zeit
CGM_ROLLINGOFFSET=1
dieser befehl ist für den befehl rolling offset. diesen findet ihr im gsd unter dem spline
CNEXTOUTPUT=CONSOLE
bewirkt, dass beim Straten von Catia einen "Command-Box" ähnlich der shell von Catia V4 gestertet wird. Darin werden dann die Meldungen von Catia angezeigt (Variablen in englisch, Kommentare in französisch; witzig).
CNEXTBACKGROUND=No
kann Catia ohne Hintergrund gestartet werden. Das sieht zwar nicht gerade toll aus, beschleunigt aber zumindest den Startvorgang etwas. Und mal ehrlich, wer braucht schon unbedingt den Sternenhimmel?
SHOW_CST_CHILDREN = 1
Sketch-Modus --> Constraints-Tree VisualisierungAbhängigkeiten der Constraints werden angezeigt
CNEXTSPLASHSCREEN=NO
entfernt das DSS logo beim start - bringt etwas zeit
IRD_PART_COMPARISON = 1
dann bietet die Partdesign-Umgebung unter Tools die Funktion "Teilevergleich".
Zum Vergleichen benötigt man zwei CATParts, die den gleichen Ursprung haben (gleiche UUID). Eines dieser Varianten wird geöffnet. Dann ruft man diese Funktion auf und gibt die andere Variante an. Nach Drücken auf OK wird ein neues Fenster geöffnet (Comparison). Dieses Fenster ist zweigeteilt. Links oder oben das geöffnete Part und rechts oder unten das dazugeladene Part. In diesem Fenster kann nur das linke Teil geändert werden. Aber Copy / Paste funktioniert von rechts nach links.
IRD_PRODUCTTOPART = 1
Andreas
