  Teile unabhängig aus Katalog und Darstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Teile unabhängig aus Katalog und Darstellung in Zeichnung (1638 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
mal wieder ein paar Normteil-Fragen:
1. Kann ich Normteile aus einem Katalog einfügen, welche dann keine Beziehung mehr zueinander haben? Problem: ich möchte mehrere Gasdruckfedern einsetzen, welche vom gleichen Typ sind, aber verschieden weit eingefahren sind? den eingefahrenen Hub möchte ich darstellen.
Hole ich die Feder aus dem Katalog, so wird bei Änderung einer Feder der Hub der anderen Federn mit angepasst, also unterschiedliche Hubstellungen sind derzeit leider nicht darstellbar.
2. Kann ich einem Block, welcher sich in einem separaten Körper befindet eine separate Linienart im Drawing zuweisen? Der Block stellt eine Ursprungsdarstellung dar, d.h. das Bauteil wird bewegt und hat nach der Bewegung eine andere Stellung.
Im 3d kann ich dass wunderschön durchsichtig darstellen (Originalzustand), im 2d möchte ich aber den Ursprungszustand nicht als Körperkante sondern strichpunktiert sehen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
beides geht.
zu 1.
das Katalogteil nicht mit Doppelklick positionieren (das ist dann jedesmal ein identisches Abbild - gleicher Name, gleiche UUID - also auch gleiches Verhalten) sondern mit Kontextmenue und Instaniate as New Component (das ergibt eine neues Teil mit unabhängigem Verhalten)
zu 2.
du kannst die Darstellung in der View mit Kontextmenue Overload Properties entsprechend ändern
Michael
fireman
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
leider tut das mit dem unabhängigen hereinladen wie Du es beschrieben hast irgendwie nicht. Ich kann es zwar über das Kontextmenü auswählen, aber wenn ich den Hub der neuen Feder ändern möchte ändern sich die anderen leider auch mit (wie gehabt, also nix gewonnen).
Einstellungssache?
  fireman
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
Du musst die Gasdruckfeder als Produkt darstellen. Dann kannst Du sie als flexible Product (eine Art Constraint im Assembly Design) einbauen. Damit ist es möglich verschiedene Stellungen darzustellen, obwohl alle das selbe Produkt darstellen.
      Gruss,
fireman
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ist auch keine schlechte Idee. Ein kleiner Haken: ich weiß nicht ob bzw. wie man eine Baugruppe in einem Katalogdukument absichert. Möchte die Feder ja über einen Katalog ins CAITA holen.
Wg. der Darstellung versch. Linien im Drawing: kann ich denn einem Pad oder einem separaten Körper im 3d diese Eigenschaften zuweisen, so dass in der Zeichnungsableitung automatisch die richtigen Linien erscheinen? nachträgliches Ändern finde ich sehr zeitraubend und nervig.
  fireman
fireman
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal zu dieser Sache,
ich habe jetzt den Vorschlag von Thomas nochmals probiert. Leider ist auch das Teil in der flexiblen Baugruppe immer noch dieselbe Instanz wie das in meinem Originalpart. Also ändere ich das eine ändert sich das andere mit.
Kann ich denn nicht aus dem Katalog beliebig oft ein völlig neues Teil erzeugen?
fireman
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
das Teil ist schon noch dasselbe und ändert sich auch mit. Aber was Du verändern kannst sind dann die Assembly-Constraints! Wie weit das ganze ein und ausgefahren ist wirst Du doch über AssemblyConstraints bestimmen, die innerhalb der Gasdruckfeder definiert sind.
Wenn Du jetzt eine flexible Baugruppe daraus machst kannst Du diese Assembly Constraints in den verschiedenen Instanzen unabhängig voneinander verändern!
  Gruss,
fireman
erstellt am: 03. Sep. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort. Das mit den Assembly-Constraints ist mir klar. Springender Punkt: möchte die Gasdruckfeder nicht als Assembly aufbauen, das ist mir zu viel Akt. Sie ist im Endeffekt auch nicht als Konstruktion gedacht, sie soll nur die Abmasse der realen Gasdruckfeder verkörpern (ich baue sie in einer Baugruppe ein).
Trotzdem Danke für Deine Vorschläge.
fireman
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
ist das Problem mit dem Katalog noch aktuell?
Vielleicht hilft das: Die Gasdruckfeder nur einmal aus dem Katalog laden, dann mit Copy/Paste Special/Break Link im Product kopieren. Dann wird bei jedem Einfügen ein neues Part generiert.
Jochen Kaestle
www.denc.de
fireman
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo,
danke Jochen, das funktioniert. Derzeit bin ich allerdings auch noch drad es wirklich als Baugruppe zu definieren (siehe Vorschlag von Thomas), hier habe ich allerdings noch immer das Problem dass ich eine Baugruppe nicht als Teilefamilie in einen Katalog bringe...
  fireman
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fireman,
bzgl. Deiner Zeichnungsableitung - hast Du den Tip von M.Lemhoefer mal ausprobiert? Bei uns funktioniert das sehr gut. Es gilt allerdings nur für eine Product-Zeichnungsableitung (wobei Du das ja hast). Die View, in der das Bauteil anders dargestellt werden soll muß aktiv sein. Dann über den Strukturbaum auf die View - Rechte Maustaste / "Viewname"object / Overload Properties. Ein Fenster öffnet sich und eine Kante des Bauteils muß angewählt werden, so daß das Bauteil im Fenster hinterlegt wird. Danach kannst du über Edit alles mögliche ändern und diese Einstellung ist updatefähig.
Du müßtest also (denke ich) ein einzelnes Part aus Deinem Block / Body machen dafür. Eine andere Lösung hätte ich leider auch nicht.
Elke
