  Punkt projezieren
Autor Thema:  Punkt projezieren (284 mal gelesen)
chris_04
Maschinenbauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von chris_04 an!   Senden Sie eine Private Message an chris_04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_04
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen im 3D erstllten Punkt in eine Skizze einbeziehen, sodass ich ihn selektieren kann?
Chris
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wenn du den Punkt nicht in die Skizze projezieren moechtest, kannst Du auch deine Geometrie in der Skizze erstellen (zB Kreis) und dann eine Bedingung zu dem 3D Punkt erstellen (zB Coincidence).
Cornelius
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
...was im Endeffekt nicht wirklich viel anders ist als wenn man projeziert, denn auch dann (bei Einsatz einer Bedingung zu einem 3d-Punkt) hohlt sich CATIA eine Referenz aus dem 3d, d.h. erstellt auch eine Projektion. Diese ist nur meist nicht sichtbar.
Wer es überprüfen will: Bedingung zu 3d-Element erzeugen, Skizzieranalyse aufrufen und unter Projektion/Verschneidung reinschauen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
