  Import/Export analog V4
Autor Thema:  Import/Export analog V4 (339 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage:
Der Wust an Dateien (PART, Products, etc.) wird ja eine Herausforderung für PDM-Systeme.
Einzige Möglichkeit ist die Dateien in Tar- oder Zip-Files in Verwaltungssysteme abzulegen.
In CatiaV4 gibt es ja die Möglichkeit Sessiondaten, Assemblies in exported Files, d.h in einem Datensatz zusammenzufassen.
Gibt es oder wird es derartiges auch im V5 geben.
Hier noch zum Vergleich, damit man sich vorstellen kann was ich meine.
Wir arbeiten mit elektrischen Leitungsverlegungen.
In V4 1 Datei und etwa 1,6 MB  für einen sehr, sehr kleinen Leitungsstrang.
In V5 82 Dateien und 5,5 MB (Migriert aus V4).
Die Datenverwaltung wird gegenüber V4 explodieren, befürchte ich.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Kulle
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kulle,
wenn der Leitungsstrang nur aus einem oder einigen Solids besteht, sollte er eigentlich nur ein Catpart sein, nicht 88 oder so. Dazu solltest du die Dittos im V4 Modell alle explodieren und auch alles Unnoetige loeschen (am besten mit 'keep').
Dann muesste eigentlich auch die Gesamtdateigroesse zurueckgehen, die ja wahrscheinlich hauptsaechlich aus Links besteht. Normalerweise ist sollte die Datenbank fuer ein V5 Solid nicht wesentlich groesser sein als fuer ein V4 Solid.
Gruss, Cornelius
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kulle,
da wir mit VPM fahren, haben wir das Problem Assembly nicht in dieser Form.
Die Datenmenge bei Konvertierung von V4 nach V5 vergrößert sich erheblich.
Beispiel :
aus 15MB V4 wurde 40MB V5, wobei es unerheblich war, ob es mit paste oder paste spec gemacht wurde. Wurde es MigrateV4ToV5 gemacht, war die Datenqualität etwas besser, aber die Datenmenge war auch größer (48MB).
in diesem Sinne
Klaus
