  Extract Edgecurve
Autor Thema:  Extract Edgecurve (425 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir bei v5 denn einzelne Körperkanten "rausbrechen". Wie in v4 "extract Edgecurve". Auch die Funtion "Reflexionskurve" vermisse ich.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß.Kai
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
gibt es und heißt auch noch so.
Im GSD-Workbench
Extract - hinter Boundary
ReflectLine - hinter Projection
Michael
gsxr
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar ! Vielen Dank ! Gruß.Kai
N24Reporter
Sehen Sie sich das Profil von N24Reporter an!   Senden Sie eine Private Message an N24Reporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N24Reporter
Morituri Nomulus Mori.
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
ich muss dieses Thema nochmal uppen, da ich meine Probleme mit dem Ableiten der Randkurven habe. CATIA Onlinehilfe geht da auch nicht weiter.
Ich möchte die Randkurve ableiten, so dass ich aus der Geometrie eine neue Skizze+Körper generieren kann. (ggf. auch die Geometrie abändern )
Ich weis das es geht, aber ich habe es letztes Jahr, vor langer Zeit, gemacht und nun finde ich den Trick nicht mehr. Es war was mit Ableiten, dann Isolieren und dann Kopieren, aber ich kann nach dem Ableiten die Kurve nicht mehr isolieren. Wenn mir da jemand einen Tip geben könnte, wäre das super! Edgecurve in V4 geht soooo einfach im Vergleich.
MfG N24
Ridcully: "QUUUÄÄÄÄÄÄÄÄÄSSSSTOOOOOOORRR!!!!"
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N24Reporter,
entweder vor dem Extract das Icon Create Datum aktivieren, dann wird gleich isolierte Geometrie erzeugt. Oder Copy/Paste Special/As Result das extract kopieren.
Ich hoffe, das war's, was du gesucht hast.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 14. Feb. 2005 editiert.]
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N24,
oder direkt im Sketcher auf die Sketchplane projizieren/ableiten/extrahieren..... (Bild)
Paul
N24Reporter
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm 'Icon Create Datum' konnte ich leider nicht finden und es sagt mir leider im Moment auch nichts, aber der zweite Tip war Gold wert! Tausend Dank und 10Us for You!
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
"Create Datum" befindet sich in der Toolbar "Tools" im GSd oder PartDesign. das ist die mit dem  Update-Icon.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
