  Stereo Darstellung
Autor Thema:  Stereo Darstellung (3174 mal gelesen)
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erfolglos versucht, eine Stereo-Darstellung mit CATIA V5 zu erzeugen.
Hardware RS/6000 - 275 mit GXT6500P Grafikadapter (AIX 5.1 und AIX 5.2) und einen CRT-Bildschirm P260 oder TFT-BS (wahlweise).
Es soll jetzt auf dem Bildschirm eine Darstellung erzeugt werden mit zwei versetzten Bilder im Wechsel. Später nach Anschluß der entsprechenden Hardware von 3Dims wird daraus ein 3D-Bild.
Laut Angaben von IBM wird die Auflösung und Wiederholfrequenz auf 1024x768x120Hz gestellt. Außderdem sollte in dem entsprechenden Administratormenu (smitty) ein Menupunkt "stereo" zu finden sein, den ich noch nicht gefunden habe.
X muß mit dem zusätzlichen Parameter -stereo gestartet sein.
Dann werden in V5 die Parameter unter Tools/Options/General/Display/Visualisation/Stereo enable On
und zuletzt {View/Commands List…/Stereoscopic…/Stereo Mode on und Einstellung Manual mit Zahlenwert oder Automatic eingestellt werden.
Jetzt sollte ein ein doppeltes, versetztes Bild sichtbar sein, was aber nicht geschah. Weiterhin stellten sich die Parameter im Stereoscopic-Command immer wieder auf die ursprünglichen Werte zurück.
Ich bin da etwas ratlos !!
in diesem Sinne
Klaus
Caschu
Sehen Sie sich das Profil von Caschu an!   Senden Sie eine Private Message an Caschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschu
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich hier mal anschließen, gibt es eventuell Neuigkeiten auf diesem Gebiet. Würde mein Modell auch gern im Stereomodus darstellen lassen und habe stereoskopische Effekte ebenfalls aktiviert.
