  Parameter
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter (401 mal gelesen)
Loog
student
Sehen Sie sich das Profil von Loog an!   Senden Sie eine Private Message an Loog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loog
Catia R13 Sp3
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Ich suche eine Möglichkeit einen Parameter von zwei Stellen aus zu steuern hir die Stuktur
Produkt
Part 1 mit Parameter
Unterprodukt-------- Part x mit Parameter
Gibt es nun die Möglichkeit beide Parameter abhängig voneinander zu steuern d.h. wenn der erste Parameter geändert wird soll der Zweite darauf referenzieren und mitgeändert werden und wenn der Zweite geändert wird soll der Erste darufhin mitgeändert werden also so etwas wie eine Verknüpfung oder zwei eingabefelder für den Parameter?
Mfg
Andy
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loog 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andy.
Da fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein:
1) Du fügst einen dritten Parameter ein und verknüpfst die beiden ersten damit.
2) Im Knowledge Advisor gibt es Reactions. Keine Ahnung wie die Funktion aud deutsch heißt, wahrscheinlich Reaktion oder so.
Da wählst du ein Element aus, auf das reagiert werden soll und eine Action, die dann ausgeführt wird.
Source ist Parameter.1, Event ist ValueChange und Action ist dann "Parameter.2 = Parameter.1".
Und das Ganze dann noch in die andere Richtung.
Axel
