  Auszugsschräge / Draft
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Auszugsschräge / Draft (285 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe einen Körper konstruiert von dem ein anderes Teil (das ich vorher noch rotieren und vervielfältigen lasse) abgezogen wird. Danach kommen noch einige Abzugsoperationen. Jetzt ist mir aber aufgefallen dass ich eine Auszugsschräge/Draft auf das Bauteil (bevor die Rotation dazukommt)legen möchte.Jetzt gehe eich also mit rechter Maustaste "in bearbeitung Definieren" in das Bauteil,lege die Draft drauf.Jetzt springe ich wieder raus,da kommt die Meldung "Auszugsschräge .1:Komponente impliziert in einem Aktualisierungszyklus.    Was habe ich falsch gemacht? Will ja eigtl nur dass er die Rotation mit dem nun geänderten Ausgangskörper rechnet ?! Gruß.Kai
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kai
möglicherweise hast du als rotationsreferenz die mantelfläche vor der entformung angewählt. die erkennt er nicht mehr nach dem draft. versuch mal eine ganz neue achse zu konstruieren, eventuell über line Point/Point. ich denke, dann klappts.
gruß, thomas
