  Konstruktion von Kunststoffteilen
Autor Thema:  Konstruktion von Kunststoffteilen (940 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss ein relativ aufwendiges Kunststoffteil konstruieren.
Bisher habe ich mich eigentlich nur mit Blechen beschäfigt, die ja in der Regel als Flächendatensatz erzeugt werden.
Ich habe bei einigen Kunststoff-CAD-Daten gesehen, dass diese aus Solids bestehen. Demnach müsste ich die Konstruktion im Part design durchführen???
Zudem habe ich nicht wirklich viel Ahnung, wie man mit Kunststoff konstruiert. Gibt es Bücher oder Unterlagen, die mir weiterhelfen könnten?
Bis dann
Svenne
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Svenne24
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! danke! danke!
Svenne24
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sind Kunstsoffteile in der Regel solids?
Svenne
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir versuchen so viel wie möglich als Solid zu machen, dies ist für den gesamten Prozess besser und erleichtert auch das Ändern.
Axel
Svenne24
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
smitty
Sehen Sie sich das Profil von smitty an!   Senden Sie eine Private Message an smitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitty
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit diesen links.
Das Thema hatten wir schon mal und ich fand gerade die zweite Docu sehr interessant. Ist aber Ansichtsache.
Dokus von Bayer (de und eng): http://plastics.bayer.de/AG/DE/technology/part/index.jsp
Dokus von Honeywell (eng / und weitere) : http://www.honeywell-plastics.com/design/assemble.html
Ciao Smitty
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
functinal molded part ist für kunststoffteile entwickelt worden. ist ziemlich interessant und produktiv.
gruss
michael
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
@smitty
" Hinweis / Hint ]
Die von Ihnen angeforderte Seite konnte nicht angezeigt werden.
Eventuell suchen Sie nach einem Produkt, welches nicht mehr von Bayer MaterialScience, sondern stattdessen von Lanxess angeboten wird. Die nachfolgende Liste gibt Ihnen einen Überblick, welche Kunststoffe weiterhin von Bayer MaterialScience und welche Kunststoffe künftig von Lanxess angeboten werden."
"Die Seite wurde nicht gefunden"
Darum der andere Link
Axel
Svenne24
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smitty, irgendwie hab ich probleme mit deinen links.
kannst du die nochmal überprüfen?
smf, das tool von dem du spricht, hört sich sehr interessant an. ich hab mal bei catia unter dem lizensmanager gesucht, konnte es aber leider nicht finden. wie heißt denn die abkürzung?
svenne
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo svenne,
die lizenz heisst fm1.
mit welchem release arbeitest du?
funktioniert in R13 schon richtig gut. in R14 sind neue funktionen enthalten, die das arbeiten ziemlich erleichtern.
gruss
michael
Svenne24
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...ich hab nur release 12. da scheint es dieses tool ja wohl noch nicht zu geben. schade, denn ich würde das auch gerne mal ausprobieren.
Svenne
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du unix oder xp??
Svenne24
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich hab xp. FM1 gibt es bei r12 doch, aber wir müssen erstmal ne lizens auftreiben.
svenne
erstellt am: 31. Aug. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auf xp ist es vorhanden.
falls ihr mit der r13 arbeiten könnt nehmt dieses release.
gruss
michael
