  Corner von Geraden auf Kurve
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Corner von Geraden auf Kurve (217 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 29. Aug. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Catia-Könner,
ich werde hier wohl langsam zum Dauerfragensteller, doch leider häge ich wieder an einem Problem.
Ich möchte von einer Geraden zu einer Kurve eine Verbindung in Form eines Radius schaffen. Mit der Corner Funktion geht es nicht so ohne weiteres. Er fragt mich dann immer nach dem Support??
Was muss ich in dem Falle eingeben??
Oder gibt es eine andere Möglichkeit einen Slot um eine Ecke zu bringen als mit einem Radius??
Ich danke Euch schon mal.
MARC
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Aug. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Support ist die Ebene oder Fläche auf der der Radius liegen soll.
Du müsstest Dir also zuerst die entsprechende Support-Ebene oder -fläche konstruieren auf der die Kurve liegen soll.
Das ist notwendig, denn woher soll er denn sonst wissen wie im Raum Du denn die Kurve haben willst.
  Gruss,
Phenomeno
erstellt am: 29. Aug. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man die Antwort kennt fragt man sich immer wieder wie man auf die Frage gekommen ist.
Danke schön Thomas
"let there be rock"
