  Schnitt eines Solids
Autor Thema:  Schnitt eines Solids (406 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 28. Aug. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne an einem Bauteil arbeiten, das im Kern diverse Strukturen hat, die ich mit den normanlen Ansichten und der Bauteiltransparenzfunktion nicht zufriedenstellend anzeigen kann.
Gibt es eine Funktion in V5R12, mit der ich im Partdesign z.B eine Hälfte wegblenden kann um dann direkt ins Bauteil zu sehen??
Also wie wenn ich morgens mein Frühstücksei köpfe und schon zum Dotter und Eigelb reinschauen kann.
Wäre toll wenn mir jemand von Euch einen Tipp hätte
MARC
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
[Diese Nachricht wurde von Phenomeno am 28. Aug. 2004 editiert.]
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
1:
im Assembley gibt es die Funktion "Schnitte" mit der man einen Volumenschnitt erzeugen kann. Man braucht aber eine DMU-Lizenz, damit der Volumenschnitt im Baum gespeichert werden kann und das Bauteil somit geschnitten gleibt.
2:
Im Part Design könntest du noch versuchen mit "Trennen" zu arbeiten. Das Feature muß dann natürlich beim Konstruieren berücksigtigt werden, bzw. es muß so konstruiert werden, dass man das "Trennen" später löschen kann, was nur selten so ohne weiteres möglich ist.
3:
Mit den Befehl "Ansicht - Tiefeneffekt" kann man einen Teil des Bauteil graphisch wegschneiden. Der Schnitt wird allerdings von dem Zoom beeinflußt, was ein wenig gewöhnungsbedürftig ist.
4:
Wenn du nur mal zur Kontrolle einen Blick ins Innere des Bauteils werfen willst und dir die oben genannten vorgehensweisen nicht zusagen, kannst du dir auch eine Ebene erzeugen und anschließend "scheinbar" auf dieser eine Skizze erzeugen. Im Sketcher kannst du nun dein Bauteil graphisch schneiden.
Andreas Wagner
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere schnelle möglichkeit wäre, wenn du einen rechten mausklick auf den deckel machst, durch den du schauen möchtest, und die proberties/eigenschaften dieser fläche auf transparent stellen würdest.
rückgängig kannst du diese einstellung machen,inbdem du mit der rechten taste auf auf das part im baum gehst und dort Eigenschaften zurücksetzen anklickst auch für die untergeordneten elemente.
gruß, tom
