  Text unterm Mauszeiger
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Text unterm Mauszeiger (651 mal gelesen)
HULU
Sehen Sie sich das Profil von HULU an!   Senden Sie eine Private Message an HULU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HULU
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Elementnamen am Mauszeiger. Kurze Erklärung: Wenn man mit der Maus über eine Fläche fährt, erscheint nach ein paar Sekunden der Name des Elementes z.B. Fläche.1234/offset/Versuch. Dieser Text scheint aber seit R13 durch alle darrüberliegenden Fenster und Masken. Das kann sehr störend sein wenn dieser Text dann genau über einem Eingabefeld erscheint. Gibt es eine Möglichkeit, den Text  abzuschalten?
Mfg
      Lars
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HULU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars!
Wenn ich Dich richtig verstehe, meinst Du den Navigator für die Auswahl anderer Elemente. Ich hab zwar die R13 nicht (nur die R12), aber da gab's den ja auch schon.
Wenn's der ist, den Du meinst, kannst Du ihn unter Tools/Optionen/Anzeige/Navigation finden. Da müsste dann ein Feld "Navigator für die Vorauswahl nach xxx Sekunden" abgehakt sein. Entfern den Haken einfach, und der Navigator wird nichtmehr automatisch auftauchen.
Matthias
HULU
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.pdf
Hallo Matthias,
danke für Deine Antwort, aber das habe ich nicht ganz gemeint. Was Du beschrieben hast, ist die Lupenfunktion. Den Effekt den ich meinte, gibt es erst ab R13. Anbei noch ein PDF als Erklärung was ich meinte
    Lars
