  Genauigkeit bei FEM
Autor Thema:  Genauigkeit bei FEM (1579 mal gelesen)
Henning Behn
Sehen Sie sich das Profil von Henning Behn an!   Senden Sie eine Private Message an Henning Behn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning Behn
erstellt am: 23. Aug. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand, in welcher Einheit die "Genauigkeit" oder auch "Fehlerabschätzung Berandung" im GSA definiert ist? Prozent???
Henning
Stell Dir vor, es geht ... und keiner kriegt's hin
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Behn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du liegst genau richtig. Der Fehler ist in Prozent angegeben.
Setze diesen Wert niemals unter 5% (Okti Mash Part)
Außerdem solltest du die Netzgrößen bei parabolischen Netzen, mit denen du grundsätzlich rechnen solltest, genau im Auge behalten. zu kleine Netze führen zu Überspannungen. Damit währe dann die Fehlerrate nichtig.
Veil Erfolg
Ralf
Henning Behn
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
heißt also 0,007 J entspricht 0,7 Prozent? Wofür sthet den das J?
Henning
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Behn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
laut Beschreibung der GPS:
Unter diesem Punkt wird innere Genauigkeit des Rechenmodells abgeschätzt, ist keine Genauigkeit gegenüber einer Messung. Dargestellt werden absolute Energiedifferenzen, keine relative (prozentualen) Werte...
Daher steht J für Energieeinheit!
ich habe keine GSA, nur GPS aber nehme an, dass das gleiche ist.
Nguyen
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Behn 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt auffallend!
Ein Hoch auf die CATIA Hilfe!
Ralf
Henning Behn
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir liegt die globale Fehlerrate jetzt bei 23% (Informationen zum Bild). Ist meiner Meinung nach ein bisschen hoch. Was macht man denn jetzt hier? Die Elemente sind lokal eigentlich schon recht klein. Woran kann's liegen?
Henning
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning Behn 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechnest du mit einer Baugruppe oder mit einem einzelnen Modell?
Wenn du mit einem einzelnen Modell rechnest, dann kann es an der Einspannung oder an der Krafteinleitung liegen. Zudem kann die Elementgröße zu klein sein. bei quadratischem Ansatz (16 Knoten El) gehe nicht unter 10 mm Netzgröße. Wenn du dünnwandige Bauteile rechnen willst, solltest du auf Flächen ausweichen..
