  Zeichnungserstellung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung (645 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
kann mir jemand sagen, ob die Zeichnungserstellung von Catia V5 schon den Ansprüchen der Automobilindustrie entspricht? Und wenn ja, ab welchem release?
Svenne
Wassi
Sehen Sie sich das Profil von Wassi an!   Senden Sie eine Private Message an Wassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassi
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiß es jetzt nur von BMW Steyr. Die zeichnen noch auf Catia V4
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
ab R11 wird mit "Styles" (Format-Klassen) gearbeitet - dieses kann sehr elegant über XML-Files konfiguriert werden. Ab R14 ist nochmals einiges "gedreht" worden. Ist jetzt Ansichtssache, was Du unter "Ansprüchen" verstehst? Ich sehe ein/das Problem mit komplexen Baugruppen(zeichnungen) -> vgl. anderer Beitrag, ansonsten kann man gut mit dem Drafting-Modul arbeiten.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Svenne24
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Svenne
kathy_sun
Sehen Sie sich das Profil von kathy_sun an!   Senden Sie eine Private Message an kathy_sun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathy_sun
Catia V5 R12 SP04/SP09
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kannst Du mir sagen, was sich ab R14 genau bei den Standards verändert hat?
Das wäre sehr nett.
Aber erstmal ein schönes Wochenende...
...und natürlich viele Grüße,
Kathy
