 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: 64bit windows - gibt's da schon was? (1368 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! wie viele andere kämpfe auch ich an den grenzen von 32bit systemen. "ok to terminate" bei ca. 1,6-1,7GB speicherauslastung. den 3GB switch kann ich nicht verwenden, da ich auf win2k bleiben muss, bzw das problem dann nur ein wenig verschoben wird. gibt's denn nun schon 64bit versionen von windows? ich meine ausser der beta version von XP die vor einiger zeit in den umlauf kam. läuft das 32bit V5 dort mit mehr speicher? bzw kommt in absehbarer zeit auch ein 64bit V5? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 743 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 17. Aug. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001 ---
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Zitat: Original erstellt von Randle: Aber was is eigentlich mit Catia? Unterstützt denn das 64bit?
Hallo Randle, direkte Antwort: Nein, tut es nicht. Allerdings soll sich auch hier was tun, frag mich bitte aber nicht nach Release-Daten oder Zeitpunkten. ------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 V5R17 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hi, WinXP 64bit ist momentan i einem sehr stabile BETA Stadium. Das aktuelle build ist 1218. Catia V5 läuft als 32bit Version sehr stabil auf XP64 bit, mit dem Unterschied, daß man statt einer Prozeßgröße von max 2,8GB (32bit) auf 3,9GB kommt und bei entsprechender RAM Verfügbarkeit (8GB) das System nicht swap-en muß. bis denne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rupert Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
