  In_Bearbeitung_Befehl
Autor Thema:  In_Bearbeitung_Befehl (1179 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner,
weiß jemand den Befehl für Bearbeiten?
ich kann ein Part oder Product selektieren und in der Eingabezeile (Prompt) mit der Eingabe "b: In neuem Fenster öffnen" als neues Part bzw. Product öffnen. Ich brauche das Part oder Product aber nur in Bearbeitung und nicht in nem neuen Fenster zwecks der Product-Relations.
Die Eingabe "b: Bearbeiten" (wäre ja irgendwie logisch steht direkt übereinander im Menue) geht nicht.
MfG Ronny
PS: das in Bearbeitung setzen muss über das Prompt laufen brauche es zum automatisieren Doppelklicken oder händig ist daher nicht drin
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich gilt immer die Nomenklatur des "Tool-Tips", d.h. des gelben Rechtecks, welches über einem Icon aufblinkt. Bei Kontextbefehlen sieht es nicht viel anders aus:
Wenn Du die Maustaste über einem Kontextbefehl festhälst, erscheint links neben der Eingabezeile der entsprechende Befehl:
c efine In Work Object
(Sollte im Deutschen genauso gehen).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Bartleby
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
zuerst mal schönen Dank für die pronto Antwort.
Ich hab in Deutsch probiert und weils nicht geklappt hat habe ich jetzt die Umgebung auf English umgestellt. Trotzdem klappts nicht, Wenn ich auf Kontextmenue/ObjectXY/Edit mit dem Zeiger zeige dann kommt nur in der Statuszeile links die Erklärung FrmActivate(?? dazu Hab ich in der Hilfe nix gefunden) und kein Kürzel c:.... links neben dem Schnelleingabefenster, was sonst ja bei fast allen Buttons da ist. Was mach ich da falsch? bei der Eingabe von "c: Define In Work Object" kommt nur Unknown Command der Befehl ist ja auch in der Befehlsliste nicht drin, war der Befehl "In neuem Fenster öffnen" aber auch nicht. Wie hast Du das bloß gemacht?
MfG Ronny
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl Define In Work Object definiert innerhalb eines Parts welcher Body/Feature usw. das aktive Objekt sein soll. Der Befehl funktioniert allerdings nicht um Teile oder Produkte in Bearbeitung zu setzen.
@Bartleby
Ich hab mich auch schon dumm und dämlich gesucht, wie man das Aktivieren eines Teils oder Produkts automatisieren könnte. Hab' aber bisher leider auch nirgends was gefunden.
Alex
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
also in der engl. Oberfläche funktioniert das einwandfrei:
1. gewünschten Body selektieren
2. in Befehlszeile "c:Define in work object" eingeben und zwar genauso, wie ichs geschrieben hab. Nur am Anfang groß, danach klein und kein Leerzeichen nach c:
In der dt. Oberfläche funktioniert es bei mir komischerweise auch nicht, keine Ahnung warum nicht.
Abgesehen davon taucht der Befehl "Define in work object" natürlich in der Commands list auf.
Gruß, zizo
P.S.: irgendwie wird bei mir hier das "c-doppelpunkt-Define" nicht richtig dargestellt. Da kommt immer ein Smiley. Aber das ist alles ohne Blank zusammengeschrieben.
HA, DER SMILEY GEHT JA DOCH WEG MIT SMILEYS DEAKTIVIEREN ;-)
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 13. Aug. 2004 editiert.]
Bartleby
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in der deutschen version muss es auch "b:.. usw." (Command=befehl) heißen
alles andere funktioniert bei mir auch über das SchnellEingabeFenster
@Big Cheese: den Wechsel vom Product ins Part hab ich mit Workbenchwechsel ASS=>Part Umgebung hingekriegt da springt er auf das vorselektierte Part aber das umgekehrte hab ich auch noch nicht gelöst. [ginge mit speichern und neu laden aber das dauert.....]
MfG Ronny
