  Strukturanalyse von 2 Elementen
Autor Thema:  Strukturanalyse von 2 Elementen (326 mal gelesen)
Adrian E
Sehen Sie sich das Profil von Adrian E an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian E
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Weiss jemand, ob ich an 2 Elemente gleichzeitig eine Simulantion durchführen kann?
Ich möchte einen Ring in eine Hülse pressen, wobei die Hülse den Ring verformen soll.
MfG Adrian E
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian E 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ne GAS Lizenz hats kannste Assemblies berechnen.
Dazu mußte die Verbindung definieren und ihr Eigenschaften (Pressverbindung, Gleitverbindung u.s.w ) zuordnen.
Wenn Du ne detailierte Erklärung brauchst sag bescheid.
Adrian E
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Auf eine GAS-Lizenz kann ich zugreifen.
Währe jedoch super, wenn du mir eine detailierte Erklärung geben könntest.
MfG Adrian E
bhd
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian E 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay,
Ich denke GPS Kenntnisse sind da,
1. Teile Verbinden: 'General Analysis Connection'-> Erste Komponente (Nabeninnenfläche) Zweite Komponente Wellenaussenfläche selektieren.
2. Verbindung definieren: Für eine Pressverbindung gibts eine passende Eigenschaft und die Wäre 'Pressure fitting connection property'-> die Verbindung selektieren (entweder im Baum oder das Symbol im Model)-> Im Fenster das jetzt offen ist kannste das Übermaß eingeben.
Da die Pressverbindung über Kontaktelemente erzeugt wird mußte die Welle in axialer Richtung und gegen Drehen fixieren. Dazu kannste ein Wellenende fixieren. Die Fixierung sollte weit genug vom Pressverband entfernt sein sonst wird die Welle steifer. Das gleiche gilt für die Fixierung der Nabe.
Ansonsten Loads und Constraints wie bei GPS.
Viel Erfolg
