  2 Systeme auf einem Bildschirm
Autor Thema:  2 Systeme auf einem Bildschirm (676 mal gelesen)
Andreas Beck
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Beck
CATIA V4 auf RS6000 UNIX / AIX
CATIA V5 auf Windows XP wird nächste Woche installiert
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen 2 Rechner an einem TFT Bildschirm (HP 20" ) anschließen, zum einen eine IBM 44P Unix über den analogen Eingang und einen Windows-XP-PC über den digitalen Eingang. Hat da schon mal jemand Erfahrungen gemacht inwieweit es Probleme der Grafikdarstellung nach Umschalten zwischen den Systemen gibt.
Hintergrund: Platz sparen auf meinem Schreibtisch, da CATIA V4(Unix) & V5(PC) parallel von einem User benutzt werden sollen.
Andreas
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür sind Eizo Monitore sehr gut geeignet:
Die haben vorne eine Umschalttaste mit der man schnell und einfach zwischen den beiden Systemen umschalten kann.
Soweit ich weiss hat sowas nur Eizo, bei den anderen kann man zwar auch umschalten, man muss dafür aber in den Einstellungen des Monitors rumfummeln. Nicht schön wenn man vor hat öfter umzuschalten. Das würde ich vorher jedenfalls mal abchecken ob der HP eine dirkete Umschalttaste vorne am Monitor hat.
  Gruss,
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andreas,
mit HP 2025 null problemo
Michael
Andreas Beck
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Moment einen HP 2035 angeboten bekommen, der eine solche Umschalttaste vorne am Monitor hat.
Bei Problemen meine ich vorrangig die Größe/Länge/Breite der Darstellung der Grafik zwischen den beiden unterschiedlichen Systemen.
Danke für die bisherigen und weiteren Antworten
Andreas
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Vorschläge haben den Nachteil, daß man Tastaturen und Mäuse für jede Maschine getrennt angeschlossen hat und man ab und an vertut, ohne die Kontrolle zu haben, was sich auf dem nicht sichtbaren System tut.
Ich habe eine Switchbox, an der eine RS/6000 und 2 PC's hängen (ein Anschluß ist noch frei). Aus meiner Sicht läuft das einwandfrei, wobei ich dazu sagen muß, daß ich normalerweise nur ca. 4-5h vor der Büchse hänge.
in diesem Sinne
Klaus
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ganz wichtig ist die Auflösung, beide System müssen mit der gleiche Auflösung eingestellt sein, sonst gibt es probleme beim unschalten.
Ciao
Filippo
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 11. Aug. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben eine Unix Wst und einen Windows PC über einen
Monitor/Maus/Tastaturumschalter angeschlossen, das funktioniert
bestens. Zumal dann auch der Schreibtisch nicht ueberladen ist.
Umschalten nur noch per Strg1 oder 2 zu beiden Maschinen.
Geht bestens, und das Teil kostet unter 50 €.
Tschuess DX_Willi
Catia V5R12 SP6
Catia V5R13 SP3
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich kann den Vorschlag von KlausJ nur unterstützen, da ich selbst schon mal mit einer solchen Switchbox gearbeitet habe. Du hast einen Bildschirm, eine Tastatur und eine Maus oder was auch immer. Die Auflösung stellst Du Dir an beiden Systemen so ein, dass es zusammen passt.
Gruß Jochen
Rolf Mittner
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Mittner an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Mittner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Mittner
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab 2 PC's an einen IIyama angeschlossen. Einmal mit Standard-Monitorkabel und einmal mit dem 3-farbigen BNC-Kabel (beides analog). Und schalte ueber das Monitormenue um. Sind 6 Tastenklicks in 2 sec und funktioniert sehr gut.
Natuerlich 2 Tastaturen und Maeuse auf dem Tisch :-( und wenn ich auf beiden Rechnern "gleichzeitig" schaffe, dann passiert es schon mal, dass ich an der falschen Tastatur gedrueckt habe.
Mein Haendler hatte damals von der Umschaltbox abgeraten, da die die Grafikleistung verschlechtern taete!! Ob das stimmt weiss ich nicht! Kann noch jemand was zu sagen???
Noch was:
Fuer ein paar schnelle Kleinigkeiten, benutze ich den VNC-Viewer. Damit kann man das Bild ueber das Netzwerk auf einen anderen Rechner uebertragen (Fernsteuerung). Somit kann ich auf den 2.Rechner in einem weiteren Fenster parallel zugreifen, was manchmal sehr nuetzlich ist. Natuerlich ist die Grafik somit stark eingeschraenkt.
Gruss RM
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hier ein Link zu einem Verkäufer eines Umschalters : http://www.kvm-online.de/
dann den entsprechenden Umschalter auswählen (ich habe 4fach OmniView E-Serie) und bin recht zufrieden damit. Einziger Wermutstropfen, wenn eine RS/6000 rebootet wird, muß der entsprechende Umschalter aktiv sein.
in diesem Sinne
Klaus
