  Drücke und Flächenkräfte nur auf Teilflächen einleiten
Autor Thema:  Drücke und Flächenkräfte nur auf Teilflächen einleiten (911 mal gelesen)
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
Catia V5 R14 SP4 Thinkpad T40
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Hydraulikzylinder, genauer das Zylinderrohr mit dem FEM Modul von Catia untersuchen. Dazu soll der Teil der Rohrinnenfläche in dem das Öl wäre mit einem Innendruck beaufschlagt werden.
Ich kann aber in Catia bei einem glatten Rohr nur die ganze Innenfläche auswählen.
Wie kann ich bei der FEM Simulation Teile der Fläche einzeln auswählen?
Das Rohr aus einzelnen Teilen (Wellen im Part) zusammenzusetzen ginge nur, wenn deren Durchmesser mindesten um 0,01 differiert, sonst fügt Catia die Flächen automatisch zusammen.
Ausserdem ist das eher ein seltsamer Workaround, das muss doch auch besser gehen, wer weiß wie?
Gruß Gunter
Gunter Kramp
Projekt Läufer TUD
www.projekt-laeufer.de
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst für den Teil auf den der Druck wirken soll eine Fläche auf dem Zylinder erzeugen und diese auf die Zylinderfläche des Parts aufnähen. Im Strukturbaum entsteht dann ein Feature welches du im FEM Tool selektieren kannst.
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
Hallo Gunter, verwende mal die "Sewing" (Fläche integrieren) Funktion in Part Design. Damit kannst Du Flächen aufnähen die du dann im FEM Bereich für Teilbereichslasten anwählen kannst.
Grüsse Robert
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Danke für die schnelle Antwort,das probiere ich gleich.
Ich hatte mich schon gefragt wozu wohl die "sewing" Funktion gut ist.
Gruß Gunter
Gunter Kramp
Projekt Läufer TUD
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das ausprobieren zeigte leider, dass ich dann zwar das Flächenelement das als "Fläche_integrieren" im Baum steht auswählen kann, nur leider bekomme ich damit automatisch die Gesamtfläche.
Das gilt auch wenn ich das Element im Baum auswähle oder über die Pfeiltastenauswahl sicherstelle dass ich das richtige Element auswähle!
Ist das ein Bug oder vielleicht Einstellungsbedingt ?
Gruß Gunter
