  FEM Ergebnis ==> Farbe einstellen
Autor Thema:  FEM Ergebnis ==> Farbe einstellen (1096 mal gelesen)
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbe_FEM.pdf
Hallo zusammen!
Gibts es eine Möglichkeit beim FEM die Farben des Ergebnisses (z.B der Spannungen)von Blau auf Weiss umzustellen?
Man kann zwar die Bereiche, Anzahl der Farben u. Werte verstellen, aber die Farben beginnen bei der niedrigsten Spannung immer mit Blau!
Bin für jede Hilfe dankbar.
Kurt
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es wirklich keine Möglichkeit?
Kurt
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 17. Sep. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEBER-HYDRAULIK 10 Unities + Antwort hilfreich
...also ich hab auch noch mal geguckt und konnte ebenfalls keine einstellmöglichkeit dafür finden.
Wofür brauchst du das?
Svenne
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 20. Sep. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Svenne!
Nachdem ich nur einen Tintenstrahldrucker habe, ist der Tintenverbrauch enorm, daher die Überlegung statt blau z.B. weiß zu verwenden.
Kurt
