  FEM mit Catia
Autor Thema:  FEM mit Catia (1022 mal gelesen)
femmax
Sehen Sie sich das Profil von femmax an!   Senden Sie eine Private Message an femmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femmax
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, was kann man bei der Vernetzung von Schalenelementen flasch machen? Speziell bei der Verknüpfung von Flächen die senkrecht aufeinander stehen?
Henning Behn
Sehen Sie sich das Profil von Henning Behn an!   Senden Sie eine Private Message an Henning Behn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning Behn
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch machen kann man in Catia immer eine Menge...
Speziell bei zusammenhängenden Flächen, müssen diese miteinander verknüpft werden, damit sie als ein Teil berechnet werde. Dafür erzeugt man vorher entweder eine Verbundfläche oder wählt bei der Vernetzung im Advanced Meshing Tool die Option "Automatic Mesh Capture" an. Die neue Vernetzung sucht sich dann die Knoten der schon vorhandenen.
Trifft diese Antwort Dein Problem? Wenn nicht schreib mal bitte was bei Dir nicht klappt!
Gruß, Henning
Stell Dir vor es geht ... und keiner kriegt's hin
femmax
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich bekomme immer die Meldung, dass eine Singularität vorliegt. das Bauteil ist aber so einfach, dass es einfach eindeutig bestimmt sein muß.
Deshalb denke ich, dass es mit der Verknüpfung der Flächen (Schalenelemente) wieder nicht geklappt hat.
Ich habe jetzt einfach zwei senkrecht aufeinanderstehende Flächen mit einem Schalenelement vernetzt(inclusive automatic mesh capture), jeweils die Eigenschaften (Dicke) des Schalenelements festgelegt. Der Lastfall ist auch sehr einfach, eine Fläche ist fest eingespannt, die andere wird beschleunigt.
Ergebnis: wie oben schon geschrieben: singularität festgestellt.
viele grüße Max
Liegt das jetzt an der Verbundfläche?
Henning Behn
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem mit der Singularität nur, wenn das Bauteil unterbestimmt ist, das heißt, dass es sich unter der Last einfach wegbewegt. Kannst Du Dir trotzdem ein Ergebnis anzeigen lassen? Wenn meine Vermutung stimmt, müssten die Flächen voneinander getrennt dargestellt werden. Das bedeutet, dass sie immer noch nicht verbunden sind.
Kannst Du die Flächen zu einer Verbundfläche zusammen fassen? Oder geht das nicht, weil sie aneinander nicht getrimmt sind?
Vielleicht kannst Du mal ein Bild von Deinem vernetzten Teil posten?
Gruß Henning
Stell Dir vor, es geht ... und keiner kriegt's hin
femmax
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super!!!!
mit Trimmen klappt das wunderbar!!
ich wünsch noch ne schöne Woche!
viele Grüße
femmax
