  Unterverzeichnisse beim Einsatz von DL-Names
Autor Thema:  Unterverzeichnisse beim Einsatz von DL-Names (1171 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 08. Aug. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
kann mir jemand rasch erklären, ob (ich denke ja, da schon davon gelesen) und wie ich Unterverzeichnisse beim Einsatz von DL-Names einsetzen kann. Problem: ich möchte ein wenig mit den DL-Names arbeiten und die Vor-/ Nachteile ausloten. Wichtig für mich ist dabei, dass ich die Baugruppen und die Bauteile entsprechend dem filebasierten Arbeiten unter verschiedenen Verzeichnissen sichern möchte (der Übersichtlichkeit wegen.
Besten Dank für die Hilfe, einen schönen Sonntag und ein Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin?
welches Release setzt Du denn ein?
Unterverzeichnisse gehen glaube ich ab R12 oder doch erst ab R13
(habe CATIA gerade nicht greifbar).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
fireman
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
R12 SP4, habe auch schon gelesen (Suche im Forum), dass es ab R12 möglich sein soll. Weiß leider nur nicht wie.
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Vortschritts
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
B R12 gibt es eine sogenannte logische Struktur.
Damit koennen innerhalb von DL-NAMES nochmals Strukturen erzeugt werden.
Ein Eintrag in der Liste der DL-Names besteht dann nicht mehr, wie gewohnt aus 3 Eintragen (DL-Name; Name W-Dir; Name U-Dir), sondern es kommt ein 4. Eintrag hinzu
Zitat Handbuch:
"Jede Zeile enthält die folgenden vier Felder, die jeweils durch ein Semikolon getrennt sind: Logischer Name;Windows-Ordner;UNIX-Ordner; Übergeordneter logischer Name. Die ersten drei Felder entsprechen den ersten drei Feldern, die beim Konfigurieren von DL-Namen angezeigt werden.
Beispiel:
DLName1;E:\users\ajt\;/tmp; ;
DLName2;E:\users\ajt\DLName2;/tmp/DLName2;DLName1;
DLName3;E:\temp;/tmp; ;
Die erste Zeile bedeutet:
Der logische Name ist "DLName1".
Der logische Name befindet sich in "E:\users\ajt" unter Windows.
Der logische Name befindet sich in "/tmp" unter UNIX.
Der logische übergeordnete Name ist der "Root-DL-Name".
Die zweite Zeile bedeutet:
Der logische Name ist "DLName2".
DLName2 ist ein Unterverzeichnis von DLName1. Dieses Unterverzeichnis heißt gemäß dem entsprechenden DL-Namen "DLName2". Daher befindet sich der logische Name unter Windows in "E:\users\ajt\DLName2".
DLName2 ist ein Unterverzeichnis von DLName1. Daher befindet sich der logische Name unter UNIX in "/tmp/DLName2".
Der logische übergeordnete Name ist der "DLName1".
Die dritte Zeile bedeutet:
Der logische Name ist "DLName3".
Der logische Name befindet sich in "E:\temp" unter Windows.
Froehliches Probieren
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
lade dir doch mal auf dieser Seite:
http://www-5.ibm.com/de/caeserv/cipo/ci_whitepapers.html#CATIA
den Beitrag ueber V5R12 Administration runter. Da ist dein
Problem recht gut beschrieben.
Tschuess DX_Willi
Catia V5R12 SP6
Catia V5R13 SP3
