  Definitionsbereich von Parametern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definitionsbereich von Parametern (853 mal gelesen)
Adrian E
Sehen Sie sich das Profil von Adrian E an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian E
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich habe eine Zugfeder komplett mit Parametern versehen. Ein einziges Problem habe ich jedoch noch.
Einer der Parameter ist die gespannte länge. Nun möchte ich eine Bedingung hinterlegen, damit dieser Wert nicht unter die kleinste zulässige Federlänge fällt. Nach oben soll diese Bedingung keine Einschränkung zur Folge haben.
MfG Adrian E
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian E 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf den Parameter, dann rechte Maustaste im Eingabefeld für den Wert. Add Range auswählen und maximalen und minimalen Wert angeben alles mit OK bestätigen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Adrian E
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen.
Vielen dank für deinen Lösungsvorschlag. Deine vorgeschlagene Lösung habe ich bereits ausprobiert. Mein Parameter sollte aber nur nach unten begrenzt sein. Nach oben soll jedes Mass möglich sein. :-)
MfG Adrian E
