  FEM - Verschiebungswerte anzeigen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FEM - Verschiebungswerte anzeigen (339 mal gelesen)
ttrracer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ttrracer an!   Senden Sie eine Private Message an ttrracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ttrracer
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. Wie kann ich mir nach meiner FEM Berechnung die genauen Verschiebungswerte der einzelnen Knoten anzeigen lassen?
Vielen Dank im voraus.
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ttrracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Berechnung auf Displacement (Verformung) und dann auf die dargestellten Pfeilchensymbole doppelklicken und in dem Fenster auf Text klicken. Wird ist was unübersichtlich. Ich klicke dann auf Average-Iso, dann kann man mit dem Cursor auf den Knoten gehen und bekommt die Werte angezeigt.
ttrracer
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal. Also wenn ich nach der Berechnung das bläuliche Symbol über dem Button für die Mises-Spannung anklicke zeigt er mir zwar den Mesh, leider aber keine Pfeile die ich anklicken kann??
bhd
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ttrracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Berechnung mußt Du erstmal die Verformungswerte so wie sie voreingestellt sind anzeigen. Das geht mit Image-Displacement.
Meistens ist die Voreinstellung auf Symbol gesetzt dann sieht man einen Haufen Pfeilchen oder Vektoren um genau zu sein. Diese Anzeige mußt du jetzt umstellen indem du auf irgendein Pfeilchen doppelklickst. Denn Rest siehe oben.
Henning Behn
Sehen Sie sich das Profil von Henning Behn an!   Senden Sie eine Private Message an Henning Behn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning Behn
Hallo Ttracer!
Es gibt noch eine bessere Möglichkeit zum Erhalt der Knotenwerte. Im Strukturbaum auf das entsprechende Bild klicken (Kontextmenü). Irgendwo kann mann sich da die Werte als Excel-Tab ausgeben lassen.
Gruß Henning
ttrracer
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch! Klappt jetzt.
