  Bauteil teilweise unsichtbar machen
Autor Thema:  Bauteil teilweise unsichtbar machen (432 mal gelesen)
Worf3915
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Worf3915 an!   Senden Sie eine Private Message an Worf3915  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf3915
Catia V5R16, Build Day: 12-04-2006.16.26
Service Pack 5, Build Number 16
Hot Fix 20
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Habe mal wieder ein kleineres Problem. Wir schon in einem früheren Beitrag erwähnt bin ich Newbie bei Catia V5. Bin ein ProE'ler. Früher (unter ProE) war es ein leichtes ein Bauteil zu schneiden. Damit meine ich nur zu schneiden um besser "in" das Bauteil zu schauen um darin noch Änderungen vor zu nehmen. Genauer, ich habe ein rotationssymmetrisches Teil und möchte im innern eine Rippe anbringen. Dazu sollte ich die eine Hälfte des Teil ausblenden können, damit ich besser hineinsehe um die Rippe zu erstellen. Leider habe ich so eine Funktion noch nicht gefunden. Daher meine Frage: Gibt es unter Catia V5 R10 eine Möglichkeit an einer Ebene, Hilfsebene oder ähnlichem das Bauteil zu schneiden und auszublenden? Wäre über Hilfe wirklich dankbar, weil es sich sonst sehr mühsam und kompliziert gestaltet :-) Konnte in der Hilfe zu Catia und hier im Forum nichts passendes finden. Vielen Dank schon im Vorraus.
Worf.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worf,
also die Rippe im Inneren erzeugst du ja vermutlich anhand einer Skize. Im Sketcher kannst du mit dem Button (siehe Bild) alles an der Skizzierebene schneiden. Es wird dabei alles ausgebendet, was VOR der Skizzierebene liegt.
Im 3D gibts sowas in der DMU, aber das kommt für dich weniger in Frage, weil man da nicht drin weiterarbeiten kann.
Worf3915
Dipl.-Ing.
Hot Fix 20
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde das gleich mnal testen...
Worf3915
Dipl.-Ing.
Hot Fix 20
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Das mit dem Schnitt hat jetzt einwandfrei funktioniert. Jetzt wollte ich noch wissen ob es denn auch möglich ist, wenn ich einen weiteren Körper an den Grundkörper "anzeichne", die Bemassung des Grundkörpers zusätzlich anzeigen zu lassen? Damit ich mich auch auf die Masse des Grundkörpers beziehen kann?
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, das geht nicht so wirklich. Zumindest wüsste ich nicht wie.
Du kannst nur im Baum deine Skizze des Grundkörpers aufklappen. Da findest du die Constraints und kannst sie selektieren, wenn du ein Maß darauf beziehen willst.
Gruß, zizo
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worf3915,
Du kannst Dir in einer Skizze nicht Die Maße aus anderen Skizzen anschauen, aber Du kannst Dich mit Maßen oder Constraints direkt auf die bereits vorhande Geometrie referenzieren.
Alternativ holst Du Dir die Referenzen über die Tools der Toolleiste "3D-Elemente"
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 05. Aug. 2004 editiert.]
Worf3915
Dipl.-Ing.
Hot Fix 20
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zizo.
Ja, habe das gleiche auch gerade gemacht. Es klappt so leidlich. Ist aber nicht wirklich schlimm. Es sind nur wenige Masse die sich auf den Grundkörper beziehen und zum Glück fast nur ebene Flächen insofern ist das Problem kein wirkliches Problem. Vielen Dank trotzdem für den Tipp. :-)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worf,
für Skizzenmaße geht's:
1. Tools/Options/Infrastructure/PartInfrastructure/Display
"Parameters of Features and constraints" aktivieren
2. In die Skizze gehen, Kontextmenü der Bemaßung, XXX.Object/Add Display
3. Skizze verlassen.
Nun werden die Parameter im 3D angezeigt, auch wenn die Skizze im Hide ist. Beim Editieren von Formeln können die Parameter selektiert werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab noch einen tip wie man selbst bei der konstruktion in einem bauteil das DMU sectioning verwenden kann:
1.) eine neues leeres produkt erstellen
2.) dein bauteil reinladen (einfügen-vorhandenen komponente)
3.) nun in dem produkt das teil weiterkonstruieren.
jetzt kannst du auf produktebene alle DMU sachen verwenden und trotzdem das teil weiterkonstruieren.
mario
