  Hauptkörper von block abziehen ?!
Autor Thema:  Hauptkörper von block abziehen ?! (203 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Habe aus Flächen einen Körper (als Hauptkörper) konstruiert. Nun wollte ich von einem anderen Körper,den Hauptkörper abziehen. Catia sagt nun "Hauptkörper kann nicht abgezogen werden".Wie kann ich aus dem Hauptkörper einen "Block bzw. Nebenkörper " machen von dem ich abziehen kann ?Oder welche Lösung gibt es sonst? Gruß.Kai
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
rechte Maus auf den "Nebenkörper", Object "Nebenkörper", change Partbody (Hauptkörper). Nach dem Wechsel mit der rechten Maus auf den Hauptkörper und "define in work object" (in Bearbeitung definieren). Danach die Abzugsoperation durchführen.
Paul
