  save management dialog - sonderbares scrollverhalten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  save management dialog - sonderbares scrollverhalten (295 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
habe R12 SP7 und habe zum ersten mal seit längerem das save management in einem grösseren produkt verwendet (viele files).
wenn ich nun mit dem seitlichen scrollbalken zb nach unten scrolle, dann geht das bis zu einem best. punkt und dann springt die liste ganz unmotiviert nach oben. teilweise kann man bis nach ganz unten scrollen, aber meistens springt es wieder irgendwo hin (auch wenn nix angewählt ist).
so richtig funktioniert das scrollen nur mit dem mausrad, alles andere: incl page up/down, pos1, end hilft nix.
selbiges verhalten tritt auch bei file-send to-directory auf (also ebenfalls bei einer langen listbox mit seitlichem scrollbalken)
kann man da was machen?
mario
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mario,
ja zurück zur SP5! Ich denke das ist ein Fehler in SP7, habe aber selber noch nicht ausprobiert.
Ciao
Filippo
