  Catia V5 Allgemein
Autor Thema:  Catia V5 Allgemein (668 mal gelesen)
X-Mann
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von X-Mann an!   Senden Sie eine Private Message an X-Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X-Mann
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir haben folgendes Problem:
nach der Installation des Servicepack07 für  Catia V5R12 lies sich das System nicht mehr starten. Daraufhin haben wir Catia deinstalliert und neu aufgespielt.
Jetzt erscheint beim Start die Meldung, dass keine Lizenz im Lizenzmanager eingetragen ist. Das Fenster für den Lizenzmanager öffnet sich aber keiner der Einträge ist selektierbar (grayed).
Beim öffnen des Nodelockmanagers zeigt sich aber, das alle erworbenen Lizenzen  (CCD, ED2, HDC) noch mindestens 789 Tage gültig sind.
Was müssen wir tun um Catia wieder ans laufen zu bringen?
Vielen Dank
X-Mann
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für X-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den LUM installiert und den Lizenzserver definiert ?
Axel
X-Mann
Technikerin
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LUM  habe ich installiert. Den Lizenzserver habe ich probiert zu installieren, aber es hat nicht geklappt. Wie mache ich das richtig?
X-Mann
