  Assembly design
Autor Thema:  Assembly design (506 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein produkt erzeugt, in dem sich zwei parts befinden. diese will nun lagerichtig zueinander positionieren. leider kann ich die geometrie nicht selektieren. catia erzählt immer irgendwas von wegen "geometry not published." was mache ich falsch?
svenne
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zwei möglichkeiten:
1) stelle deine optionen im assembly design um auf any geometry
2) veröffentliche die flächen, etc, die du miteinander verbinden möchtest
Svenne24
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beides probiert, beides geht nicht...
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Befinden sich die Teile möglicherweise im "nopick" ?
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
Svenne24
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nopick, was meinst du damit?
Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, war grad gedanklich auf einer anderen Baustelle. Ausser dem Umstellen der Assembly options von "published geometry" auf "any geometry" weiss ich auch keien Rat.
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht arbeitest du mit Cache-Verwaltung und hast das Produkt neu geladen?
In dem Fall liegen die Parts nur als tesselierte Daten vor und müssen erst durch z.B. Doppelklick "nachgeladen" werden.
Wie sieht denn der Strukturbaum des Assembly aus? Ein Bild wäre vielleicht hilfreich.
Jens
