  Zoll Gewinde
Autor Thema:  Zoll Gewinde (10886 mal gelesen)
tommilee81
Sehen Sie sich das Profil von tommilee81 an!   Senden Sie eine Private Message an tommilee81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommilee81
erstellt am: 23. Jul. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo v5 user !
Weiss irgendwer wie man im V5 Zoll Gewinde darstellt?
Bis jetzt hab ich nämlich nur Standard und Feingew. gefunden
franz.mtt
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von franz.mtt an!   Senden Sie eine Private Message an franz.mtt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz.mtt
WIN7-Prof-64bit,
HP-Z420-Intel-Xeon-E5-QC,
16GB RAM,
nVidia-Quadro-4000,
Catia-V5-R19-SP9
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einfach eine neue Gewindetabelle mit den Win-Texteditor.
Standardmäßig wird die MetricThickPitch.txt verwendet.
(Nimm sie event. als Muster)
Im Bohrungsbefehl kannst du dann die Gewindedefinition hinzufügen, (Button rechts)
und auswählen.
Beim Vermaßen erscheint dann die richtige Bezeichnung.
Anbei ein Beispiel meiner Zollgewindetabelle.
Gruss Franz
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.zip
Hallo ,
Im Anhang Ist eine Liste mit weteren Gewinden,
dann must du dir nicht Die Arbeit machen und neue Listen erstellen.
Gruss Klaus
3dhansi
Sicherheitsbeauftragter
Sehen Sie sich das Profil von 3dhansi an!   Senden Sie eine Private Message an 3dhansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dhansi
Catia V5R19 Sp6
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
unter C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\standard kann man die textdatei einfügen, damit die selbsterstellten Bohrtabellen automatisch im CATIA angezeigt werden.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich habe mit jeder selbsterstellten Gewindetabelle das Problem, daß eben nicht die richtige Bezeichnung im Drawing angezeigt wird. Habe wieder einen Versuch mit den tabellen von hit_ks probiert. Für das Rohrgewinde 1/16 wird mir wieder nur Ø10 im Drawing angezeigt. Was macht ihr denn anders??
Olaf
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
benutzt du den Button "Gewindebemassung" (Thread Dimension) im Drafting?
Paul
hilbo
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau. Welchen kann ich sonst nehmen??
V5Paul
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider keinen anderen......... war nur so 'ne Idee.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
bis R13 gab´s damit manchmal Probleme, die ich aber nicht durchschaut habe. Ab R 14 gehts auf jeden Fall.
Habs gerade ausprobiert, mit eigenen Tabellen und auch mit einigen von Klaus.
Jochen
hilbo
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommilee81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
muß mich noch etwas gedulden bis ich R14 bekomme, da wir erstmal mit R12 das SmarTeam einführen. Glaube es dir aber glatt und kann die verbleibenden Wochen mit dem heutigen Zustand leben.
Danke,
Gruß Olaf
