 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: FEM 1d-Knoten erzwingen (743 mal gelesen)
Svenne24 Mitglied Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bhd Mitglied
 Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Wofür brauchst Du wenn ich fragen darf einen Knoten. Um Elemente, Lasten oder Randbedingungen zu verankern brauchst Du nur einen Punkt oder eine Linie. Den Knoten generiert Catia automatisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotschi Mitglied Arbeiter
 Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte mal den einfachsten aller fälle rechnen: man hat einen balken (linie) mit einem festlager und einem loslager. in der mitte greift eine vertikale kraft an. das lässt sich ja wohl berechnen, oder? Ziel dieser ganzen überlegung soll sein, grob abzuschätzen, wie groß prozentual gesehen die last an bestimmten lagerstellen der karosserie ist. mfg svenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo, habe ich gemacht, allerdings weiss ich nicht, wie man in fem die lager definieren muss, um die richtigen lagerreaktionen zu ermitteln...ich habe bei einem (Fest-)lager alle sechs freiheitsgrade gesperrt und bei dem anderen (Loslager) nur den vertikalen. das ergebnis ist aber bei den lagern nicht jeweils F/2. was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Also wenn ich in den Dubbel schau dann ist bei einer Festlager-Loslagereinspannung eines Balkens an der Loslagerseite 5/16 F und an der Festlagerseite 11/16 von F. Mit den Einspannbedingungen ist alles i.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
