  Skizze von ein Part in einen anderen kopieren
Autor Thema:  Skizze von ein Part in einen anderen kopieren (525 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite zur Zeit mit 5.12 Service Pack 3 unter UNIX
Wenn ich eine Skizze von einen Part in einen anderen kopieren möchte, bekomme Ich die Fehlermeldung //Die Definition der absoluten Achse muss geändert werden, um dieses Problem zu beheben.//
Die Skitze möchte ich ohne eine Verknüpfung in den neuen Part einfügen.
Gruss Klaus
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du darfst nur die Geometrien und Bedingungen kopieren. Bedingungen die du zu der Achse gemacht hast nicht.
Gruss BADU
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit dem Kopieren der Geometrie haut das hin!
Aber wie ist das, wenn ich einen Körper (nicht den Hauptkörper) in ein anderen Part kopieren möchte. Die oben genannte Fehlermeldung wird auf die erste Skizze bezogen und der Körper ist inaktiv.
Gruss Klaus
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 20. Jul. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hattest Du vielleicht die Skizze, die Du kopiert hast im Original auf eine bestimmte Ebene oder Fläche von einem Körper erzeugt?
Wenn ja, die Skizze (neu) anselektieren,
-> rechte Maustaste
  -> Objekt Skizze.X
      -> Stützelement für Skizze ändern...
(Ebene selektieren)
zusätzlich könnte aber auch sein das Du in der Skizze Referenzen hast. Körperkanten durch 3D-Elemente projeziert!? Referenzen auf Fläche(n) eines Körpers gesetzt!?
Auf, auf die Suche
M.f.G.
Hütti
[Diese Nachricht wurde von Huetti am 20. Jul. 2004 editiert.]
