  Command Interrupted
Autor Thema:  Command Interrupted (359 mal gelesen)
southside
Sehen Sie sich das Profil von southside an!   Senden Sie eine Private Message an southside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für southside
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einem CATProduct arbeite, lade ich mir ab und an ein CATPart dazu welches migrierte V4 Geometrie enthält. Diese migrierte V4 Geometrie wird zum Teil als Referenzgeo verwendet. Nach dem abspeichern und beenden von Catia (R12 SP4) erscheint beim nächsten Öffnen des Produktes folgende Fehlermeldung: "Command Interrupted".
Das Produkt lässt sich nicht mehr öffnen. Beim deaktivieren des Haken unter Tools/Optionen - Load references documents ist es zwar möglich das Produkt wieder zu starten, allerdings ist das CATPart mit der Referenzgeo total zerschossen. Ist das Problem bekannt ? Kann man das Ganze noch retten? Habe im Forum nur ähnliche Beiträge gefunden. Danke für eure Hilfe.
southside
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für southside 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind die Teile migriert worden. Kannst du ein Shot des Strukturbaumes anfügen.
Gruß Jan
southside
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jasiu,
hierbei handelt es sich um V4 Aussenhautflaechen die im Viewer geöffnet wurden und dann mit Copie - Spec kopiert und dann als eigenes Part abgespeichert wurden. Dieses Part wurde dann mit Einfügen - vorhandene Komponente in das Produkt eingefügt. Die Aussenhaut wurde veröffentlicht und mit "As Result with Link" in andere Parts kopiert.
Ein Screenshot habe ich momentan nicht, da leider schon gelöscht.
Das Problem besteht übrigens bei Windows und Unix - Maschinen.
southside
