  FEM Einzelkraft bei CATIA V5 R13
Autor Thema:  FEM Einzelkraft bei CATIA V5 R13 (1643 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wieggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im advanced meshing tool erstmal einen Knoten an dem Punkt erzeugen. Krafteinleitung geht bei Einzellasten nur dort.
Svenne
Svenne24
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wieggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei flächengeometrie geht es so, dass man im gsd einen punkt erzeugt und diesen dann im advanced meshing tool als Knotenpunkt vorgibt. Den genauen befehl habe ich nicht mehr im kopf... nachschauen kann ich ned, weil ich momentan kein v5fem aufm rechner habe. Im part design wird die kraft wohl auch nicht im "nirvana" angreifen können, da dass ganze dann nicht mathematisch definiert wäre.
svenne
p.s.: in der online-doku müsste ein beispiel vorhanden sein
Svenne24
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wieggy 10 Unities + Antwort hilfreich
unter mesh the part(bauteil vernetzen) im Bereich "erweitere tools für vernetzung" gibt es wieder ein Unterprogramm. dort gibt es dann die möglichkeit zusätzliche knoten zu definieren.
svenne
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wieggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wieggy
Dein Problem hat auch folgende Lösung:
1)Du mußt einen Träger erzeugt z.B Abb.1
2)Eine einzelne Kraft in einen Punkt braucht auch einen Knoten in diesem Punkt. In Generative Structural Analysis existiert eine Funktion - Imposed Points, die diesen Knoten in benötigen Punkt erzeugt. Für diese Funktion ist ein Point on Curve oder Point on Surface unbedingt nötig. Du mußt z.B. eine Linie zwischen zweien Punkten erzeugt. Auf diese Linie mußt du einen Punkt(*) auf Kurve erzeugt.
3)In Generative Sructural Analysis mußt du auf OCTREE Tetrahedron Mesh mit RMB (Right Mouse Button) klicken -> Definition... und hier sind Global tab und Local tab. In Local tab ist die Imposed Points Funktion (Abb.2). Hier mußt du auf "Add" taste klicken und ein Punkt(*) auswählen.
4)Jetzt mußt du nur die Randbedingungen (Belasung, etc.) definieren.
Gruß Daniel Mourek
DanielM
Daniel Mourek
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wieggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wieggy
Ich verstehe leider nicht genau deine Frage.
Für eine einzelne Kraft an dem erzeugten Punkt (dieser Punkt mußt du in Funktion "Imposed Point" wählen) mußt du eine klassische Funktion "Distributed Force" nutzen.
Problem ist, daß der Punkt in Funktion "Imposed Point" muß in Finite Element Mesh liegen. Eine einzelne Kraft in Röhremittelpunkt kannst du nicht anwenden. Du kannst aber z.B vier(*) Punkten am Umfang erzeugen und hier eine "Distributed Force" /4(*) nutzen.
DanielM
