  Polylinie messen, aber der Wert aendert sich nicht
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Polylinie messen, aber der Wert aendert sich nicht (280 mal gelesen)
erbes
Sehen Sie sich das Profil von erbes an!   Senden Sie eine Private Message an erbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbes
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
wie schon aus der Ueberschrift hervorgeht, brauche ich eine Messung der Laenge einer Polylinie.
Aber ich muss die gleiche Laenge wie bei einer anderen schaffen.
Dafuer muss ich natuerlich mit der Linie herumspielen.
Wenn ich mir das Mass anzeigen lasse, aendert es sich leider nicht nach demAender der Punkte der Polylinie.
wie kann ich das denn einstellen, damit das so ist?
besten dank
michael
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's durch zufall gefunden.
Man muss nur auf den Wert (das gruene Faehnchen) gehen und lokales Update durchfuehren)
Schoenes Wochenende.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools/Options/General/Parameters and Measure gibt es eine Option zur automatischen Aktualisierung der Messungen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erbes,
das automatische Update von CATIA V5 Messungen (entsprechende Einstellung unter "Tools/Options/General/Parameters and Measure"  vorausgesetzt) funktioniert meiner Erfahrung nach erst ab R12.
Assoziative Messungen - auch in älteren Releases - lassen sich mit Parametern und Formeln realisieren, in diesem Fall:
1. Neuen Parameter vom Typ "Length" erzeugen
2. Formel erzeugen und "length(´Kurvenname´)" eintragen.
Für andere Arten von Messungen gibt es entsprechende Syntax, z. B. "distance(´Element1´,´Element2´)".
Vorteil dieser Art der Messung ist auch, dass sie sich nahtlos in die Modellparametrik einfügt und deshalb bestens für Templates (z. B. PowerCopy) und Programmierzugriffe geeignet ist.
Hope that helps,
Michael Kirsch
