  Kurven einlesen
Autor Thema:  Kurven einlesen (230 mal gelesen)
pixelman
Sehen Sie sich das Profil von pixelman an!   Senden Sie eine Private Message an pixelman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pixelman
erstellt am: 08. Jul. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
dies ist mei nerster beitrag hier im forum. Ich lese es schon seit einiger seit und nun muss ich auch mal einefrage stellen.
ich moechte gern kurven (format ist egal) aus einer externen datei einlesen. speziell suche ich nach einer funktion, die es ermoeglicht, diese kurven spaeter, nachdem ein komplexeres modell basierend auf den kurven erstellt wurde, gegen andere kurven asuszustauchen.
in ProE Wildfire kann man Kurven mit "Kurve - aus Datei" einlesen. Dann fragt Proe nach dem Koordinatensystem und dann nach der Datei. spaeter kann man dann auf gleiche weise kurven austauschen. typischerweise mach man zuerst eine kopierte Kurve mit "Kurve-kurvenzug exakt" und verwendete danach nur noch diese
giebt es eine vergleichbare funktion in CATIA v5r11?
ich habe schon das hier im forum angebotenen excel->catia macro ausprobiert. dies ist zwar sehr schoen, jedoch ist das nicht ganz so komfortabel wie die oeben beschriebene ProE Wildfire funktion.
vielen dank im vorraus
und sorry fuer mein deutsch,
lebe einfach schon zu lange in  den staaten.
beste gruesse aus californien,
-p
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 08. Jul. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixelman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pixelman,
Also das austauschen sollte kein Problem sein:
die neue Kurve genauso wie die erste ins Modell reinbringen. Dann rechte Maustaste auf die alte: "Replace" und dann die neue wählen.
Aber wenn Du auf Einzelelemente der Kurve referenziert hast, kann´s Probleme geben.
Wie Du die Kurven allerdings reinbringst: hast Du eine Beispieldatei dafür?
So ne kopierte Kurve kannst Dir in V5 auch einfach machen: statt "Kurve-kurvenzug exakt" machst Du da Offset=0
  Gruss,
