  Splinelänge steuern
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Splinelänge steuern (1987 mal gelesen)
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Spline (Connect Curve oder Spline, auf jeden Fall freie Raumkurve) in der Länge steuern?
Der Spline soll mit einer konstanten Länge zwei Punkte (nicht direkt, sondern als Schleife) verbinden.
Wenn ich die Punkte verschiebe, soll der Spline sich abrollen, oder aufwickeln. (Anwendung Hydraulikschlauch zwischen zwei Komponenten).
Nun die eigentliche Herausforderung: das ganze soll nur mit Part und/oder GSD erstellt werden...
:cybernuth:
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 05. Okt. 2004 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbernuth@DENC 10 Unities + Antwort hilfreich
hydraulik_3p.zip
Hallo Cybernuth,
vielleicht noch nicht ganz, was Du Dir vorstellst, kommt der Sache aber schon recht nahe (siehe Anhang).
Ich habe einen itterativen Ansatz gewählt. Zunächst werden die Punkte mit einer ConnectCurve mit tangentenbedingung verbunden. ich messe die Länge, setze diese ins Verhältnis zur gewünschten Länge (als Parameter abgelegt), und errechne daraus die Tension für die nächste ConnectCurve und so fort. Damit das Ganze etwas schneller konvergiert, habe ich das Längenverhältnis quadriert.
Die Qualität des Ergebnisses hängt von der Anzahl der Itterationsschritte, dem Verhältnis des Punktsabstandes zur Ziellänge und der Tangentenrichtungen ab. Ist die Ziellänge sehr viel größer als der Punktabstand, muss die Anzahl der Itterationen erhöht werden.
Hoffe das hilft etwas. Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee oder Verbesserungsvorschläge.
Jochen Kaestle
www.denc.de
