  Drucken aus 3D ohne Linienendpunkte?
Autor Thema:  Drucken aus 3D ohne Linienendpunkte? (249 mal gelesen)
hop_75
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von hop_75 an!   Senden Sie eine Private Message an hop_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hop_75
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich aus dem 3D einen Ausdruck mache, werden immer die Linienendpunkte mitgedruckt. Das sind teilweise richtig dicke Punkte. Sieht bei Besprechungen immer recht merkwürdig aus, als ob da Fliegensch.... drauf wäre ;-(
Gibt es eine Einstellung, dass diese Punkte nicht mitgedruckt werden? Ins Hide kann man die Punkte auch nicht stellen, da dann auch die Linien mit verschwinden.
Gruß Karsten
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hop_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich gehe davon aus, dass Du von ein Pixelbild erzeugst. Um diese Endpunkte wegzubekommen musst Du die grafische Darstellung in Catia ändern, denn es wird ja die Bildschirmdarstellung gedruckt. Am besten Du schaltest auf den schattierten Modus ohne Kantendarstellung um. Kurven werden dann ohne ihre Endpunkte angezeigt.
sdl
hop_75
V5R14SP6
2GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das sieht doch gleich schon viel besser aus.
