  Probleme mit Parametern
Autor Thema:  Probleme mit Parametern (1016 mal gelesen)
AtheApe
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von AtheApe an!   Senden Sie eine Private Message an AtheApe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AtheApe
Catia V5 R13
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin gerade dabei Parameter zu erstellen was bis eben auch gut geklappt hat!Jetzt wollte ich den mittleren Windungsdurchmesser mit einem Parameter definieren!Gesagt getan aber jedesmal wenn ich of Ok klicke kommt die Fehlermeldung
"Einheiten nicht homogen (m in Konstante)Es wird empfohlen, die Einheiten der Konstanten zu Präzisieren..."
Wenn ich dann auf Ok gehen ist soweit alles in Ordnung bis auf das der Wert (der eigentlich 40 sein sollte) 0 ist!
Wer kann mir da helfen?
Thx APE
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AtheApe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo APE,
CATIA ist sehr penibel was die Einheiten angeht. Der Parameter für den Durchmesser muss vom Typ Length sein. Wenn Du mit einer Formel etwas berechnen willst, müssen die Einheiten ebenfalls passen. D.h., willst Du einen Abstand berechnen, dann müssen die Einheiten die Du verwendest als gesamtergebnis auch eine Länge ergeben, und nicht z.B. einen Winkel. ggf. muss mit entsprechenden Einheiten erweitert, bzw. gekürzt werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
AtheApe
BA-Student
Catia V5 R13
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feder_mit_Publication.zip
Servus Jochen,
ich hab es jetzt versucht und komm aber immer noch nicht auf einen grünen Zweig!
Wenn du Lust und Zeit hast kannst du dirs ja mal anschauen!
Ape
