  Feature Katalog
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feature Katalog (747 mal gelesen)
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Katalog mit Bohrbildern aufbauen. Diese Bohrbilder bestehen aus einem großen und zwei kleinen Bohrungen. Die Durchmesser und Abstände variieren.
Das Bohrbild wird mit einer Tabelle verknüpft und als Powercopy / UDF im Katalog gespeichert. Beim Einfügen aus dem Katalog wird ein Link zu der Tabelle erzeugt.
Wie werde ich diesen Link wieder los bzw. wie verhindere ich das er erzeugt wird ?
Gibt es eine andere Möglichkeit als für jedes Bohrbild ein eigenes Part im Katalog zu speichern ? Part Family funktioniert leider nur mit Parts und nicht bei Features.
TIA
Michael
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 07. Jul. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich würde für bohrbilder nicht für jedes Bild ein part anlegen.
wie wärs denn stattdessen mit ner Exceltabelle in der Punkte(-muster) abgelegt sind? da kannst du dann auch gleich die Abmessungen mit hinterlegen und hast dann alles in einem. oder aber wenn das selbe muster sehr oft mit verschiedenen Bohrtietfen oder durchmessern zum Beispiel benutzt wird dann trenne die Tabellen für Muster und Bohrung. Mit ner NegativGeometrie-Komplettbibliothek würde ich das nicht lösen sonst platzt dir irgendwann die Festplatte.
MfG Bartleby
MichaelJ
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bartleby,
wenn ich eine Tabelle verwende entsteht ein Link zu der Excel oder Text Datei. Diesen Link muss ich hinterher wieder entfernen.
Gibt es einen Weg diesen Link automatisch zu entfernen oder die Werte aus der Tabelle einzulesen ohne einen Link zu erzeugen ?
Michael
Bartleby
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelJ 10 Unities + Antwort hilfreich
break_link.txt
Man könnte zwar mit CATIA-EXCEL-Konstruktionstabelle die Skizzenpunkte erzeugen und hinterher die Parametrik wieder platt machen, aber warum? Da ist es meiner Meinung nach einfacher gleich die Koordinaten als nackte Zahl ohne Link aus ner Excel-Tabelle zu holen da bleibt zumindest die Excel-Bibliothek ganz, weil sie nicht verlinkt/parametrisch ist und nicht geschrieben wird.
Wenn doch:
Das entfernen der Links zur Excel-Tabelle kann man mit dem Recorder aufnehmen. Hab das mal Probiert, geht.
