  Loft Problem
Autor Thema:  Loft Problem (328 mal gelesen)
Sebbl
Sehen Sie sich das Profil von Sebbl an!   Senden Sie eine Private Message an Sebbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebbl
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne ein Loft über Querschnitte eines Körpers ziehen. Leider erhalte ich jedesmal diese Fehlermeldung:
Loft.1: Translationsoperrator:
Die Extrusion eines Scheitelpunktes des Profils für zu einem Kurvenumkehrpunkt.
Ein führungselement mit einer kleineren Krümmung verwenden.
Wäre toll wenn mir jemand weiter helfen könnte.
gruß
Sebbl
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebbl 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schnitte werden "weich" miteinader verbunden, das heißt, dass je nach Geometrie die Fläche nachschwingt. Dabei kann es zu Durchdringungen kommen, die als Volumen nicht erzeugt werden können.
Das Steuern über Guides, also Kurven in der Verbindungsrichtung, kann abhilfe schaffen.
Ohne ein Bild der Geometrie gesehen zu haben, ist das aber rein spekulativ.
:cybernuth:
Sebbl
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann probier ich mal Führungselemente in Körperlänsrichtung aus.
Ich hoffe, dass es dann klappt.
Vilen Dank!
Ansonsten meld ich mich nochmal.
Gruß Sebbl
