  Catia v5.13 (UNIX) AIX5? WIRKLICH?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia v5.13 (UNIX) AIX5? WIRKLICH? (663 mal gelesen)
PP
Fachinformatiker für Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von PP an!   Senden Sie eine Private Message an PP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PP
HW: PC/IBM Power/Netapp/EMC
OS: Win/AIX/ESX
CAD: Catia/Delmia/Robcad/eM-Planner/Microstation/AutoCAD/Inventor
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits!
frage steht ja schon im betreff ...
stimmt die aussage, daß catia ab version 5.13 unter UNIX zwingend AIX 5 voraussetzt?
wenn ja:
a) wo kann man das nachlesen ("amtlich" - also von ibm/dassault)
b) wie ist das gelöst? oder anders gefragt, was passiert, wenn das 13er catia ein 4.3.3er aix vorfindet? hat das schon jemand getestet?
gruß&dank
Peter
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PP 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/catiav5/sysreq/index.html
zu 2)
Ausprobieren...
Gruß vom
Rupert
PP
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rupert,
zu 1. leider ist die quelle nicht so richtig brauchbar, da ich dort nichts finden kann, das explizit auf das problem Catia v5.13 <-> AIX5 hinweist (ok - ibm wirds nicht als problem sehen  ) oder bin ich wieder mal zu blind?
zu 2. ... jaaa, das tun wir dann auch, aber im moment haben wir nur 2 maschinen mit aix5.1, und das sind unsere leistungsstärksten und dementsprechend "gut" für tests verfügbar (zumal wir auch bei v5 auf release-level 11 festgelegt sind - kundenforderung).
wenn noch jemand tips hat - bitte nicht hinterm berg damit halten!
gruß&dank
peter
Rupert
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PP 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen PP,
in der pdf-Datei wird doch der Balken "AIX 4.3" ab dem Marker V5R13 rot. Rot bedeutet "End of Service" Ab 2005 wird der Balken dann gar nicht mehr fortgeführt.
Der Balken "AIX 5.1" bleibt hingegen in demselben Zeitraum grün, was "Run-time Operating System Support" bedeutet und läuft auch im Jahr 2005 weiter.
Das ist doch recht eindeutig, meine ich.
Auf eventulle, explizite Probleme die bei V5R13 mit Betrieb auf AIX 4.3 hochkommen können, geht die Grafik nicht ein, das ist wahr.
Gruß vom
Rupert
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 01. Jul. 2004 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PP 10 Unities + Antwort hilfreich
http://techsupport.services.ibm.com/engineering/spec?fetch=/PD/V5R13sp4/catia/catia_os_requirements.htm
Dort steht nichts mehr von AIX 4, also wird dieses OS nicht (mehr) unterstützt.
Knut
PP
OS: Win/AIX/ESX
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
die frage ist ja, was bedeutet EOS?
bedeutet es, daß im fehlerfall keine hilfe mehr geleistet wird (bzw nur gegen extra bezahlung - so steht es ja in der pdf), aber die funktionalität prinzipell gewährleistet ist (das hoffe ich nämlich)?
oder bedeutet es, catia checkt den os-level und verweigert bei V<5.1 die mitarbeit?
daher auch meine frage, ob es schon jemand versucht hat.
gruß
Peter
hallstein
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hier die Ergebnisse meines Versuchs R13 auf AIX 4.3.3 zu installieren:
Knut
12# oslevel
4.3.3.0
13# ./start
AIX PREREQS: 5.1 ML3 is the minimum required AIX level
AIX PREREQS: ***************** ERROR ***************************
PP
OS: Win/AIX/ESX
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank knut!
das war genau die aussage, die ich brauchte!
peter
unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep.
