 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: mitte definieren? (591 mal gelesen)
Roebi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander da gleich nochmals eine Frage... wie kann ich zwei massen(im sketcher) sagen, sie sollen immer gleich gross sein? (sprich der punkt sollte immer in der mitte von zwei linien sein.) gruss mit fuss röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
Hi, Möglichkeit 1: Eine Symmetriebedingung vergeben (Punkt selektieren, dann die beiden Linien und die Bedingung "Symmetrie" vergeben). Möglichkeit 2: Eine Bemaßung doppelt anklicken - im Eingabefeld die rechte Maustaste drücken und "Edit Formula" ausführen. Im nachfolgenden Fenster den Parameter des zweiten Maßes angeben und mit OK bestätigen. Damit sind die beiden Werte verknüpft. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stekolschik Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 07.02.2004 Windows XP 1 GB Speicher
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
die Antworten sind richtig und sollten auch IBM bewegen, zusätzliche Constraints zu programmieren. In anderen Systemen kann man oft sagen, dass z.B. Elemente gleich lang sind, was eine sehr zeitsparende Alternative wäre. Alexander ------------------ __________________________________ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001 ---
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
Zitat: Original erstellt von Stekolschik: die Antworten sind richtig und sollten auch IBM bewegen, zusätzliche Constraints zu programmieren.
Hallo, warum stellst Du denn diese Anforderung nicht einfach über die Tech-Support-Seiten an die IBM? Dann wissen die Leute dort Bescheid und Du kriegst auch eine Antwort, was aus dem "Enhancement Request" geworden ist. ------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freakjoerg Mitglied CAD Consultant
 Beiträge: 7 Registriert: 11.05.2004
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
suuuper! das funktioniert wirklich mit eq. dimensions! Ist zwar schlecht platziert (über die RMT zu erreichen) aber es geht. ------------------ __________________________________ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roebi
