  error when writing file in cache
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  error when writing file in cache (305 mal gelesen)
xpq21
 Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xpq21 an!   Senden Sie eine Private Message an xpq21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xpq21
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute reißen die Probleme scheinbar nicht ab :-(
Hat einer von euch eine Idee, was die Fehlermeldung:
Error while writing file E:\SAM\Section32\M55S7099520400.CATPart in cache.
zu bedeuten hat?
Sie erscheint, wenn ich eine Baugruppe in den Design-Mode setzen will.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xpq21 10 Unities + Antwort hilfreich
gute frage - hab ich in letzter zeit auch vereinzelt gehabt.
teilweise hilft's wenn man das entsprechende cache file löscht - so dass es neu erzeugt wird.
es gibt in R12 noch was unter tools-product management. das hat was mit der cache representation zu tun, was genau weis ich nicht - muss ich mal in der hilfe nachlesen.
mario
cbernuth@DENC
hallo xpq21,
ist das cache Verzeichnis evtl. schreibgeschützt?
:cybernuth:
xpq21
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, wenn ich das Cache-Verzeichnis leer mache, dann läufts wieder
wunderbar. Was mich jetzt noch irritiert:
Unter Tools-Options-Product Structure-Cache Management
lässt sich das Cache-Verzeichnis definieren.
Das lässt Catia aber völlig kalt und die cgr-Daten werden in mein
User-Verzeichnis geschrieben.
Wo wird das Cache Verzeichnis denn noch deklariert,
außer in Tools-Options...
[Diese Nachricht wurde von xpq21 am 23. Jun. 2004 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xpq21 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte das ist die neu DS linie:
immer mehr settings dem user aus der hand nehmen und dem admin aufbürden. leider ändert sich alles aber immer so rasend schnell, das selbst die probleme haben schritt zu halten.
bei mir kann ich das dort umstellen und es funktioniert (habe lokale admin rechte).
mario
