 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Relations im Baum (329 mal gelesen)
xpq21 Mitglied Entwicklungs-Ingenieur
 Beiträge: 40 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xpq21
Hallo xpq21, das heißt, das auf irgendeine Art und Weise Gleichungen/ Funktionen (zwischen Parametern) erzeugt wurden. Das kann von hand oder -je nach Operation- auch automatisch geschehen...) Was hasz Du denn genau gemacht, bevor Du diese Erweiterung des Baums bekamst? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das verwirrende, ich habe nichts vorher gemacht! Es handelt sich um ein Part, welches einige Maße aus Parametern zieht. Und hin und wieder habe ich diese "Realtions" im Baum. Wenn ich das Part auf einem anderen Rechner aufrufe, tauchen diese Relations nicht im Baum auf. Gibts dafür ne Erklärung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xpq21
eine mögliche erklärung wäre: man kann einstellen ob die relations im baum angezeigt werden (unter: tool-options-infrastructure-product structure-tree customisation). ich gehe davon aus das die schon immer da sind, und nur je nach options einmal im baum angezeigt werden und einmal nicht. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xpq21
die gehen ja dann auch nicht weg, werden nur nicht angezeigt. ich denke das die parameter-zuordnung für die relations verantwortlich ist. wozu willst du sie denn wegbekommen - stören ja nicht, oder? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xpq21
Hallo alle miteinander, ich würde sagen, es ist tatsächlich die Sache mit den Optionen, wie es auch schon Mario angesprochen hat. Was aber wichtig ist (das wurde hier glaub noch nicht erwähnt): es ist ein Unterschied, in welcher Ebene die Relations angezeigt werden. In der Part-Ebene werden diese eingestellt unter >>Tools/Optionen/Infrastruktur/Teileinfrastruktur/Anzeige>>Beziehungen In der Product-Ebene werden sie eingestellt unter >>Tools/Optionen/Infrastruktur/Product Structure/Anpassung der Baumstruktur>>Beziehungen. Erklärt das Deine Frage? Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
