 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Catia wird im Lauf des Tages immer langsamer (1075 mal gelesen)
Harald Lüling Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 30.04.2003
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind gerade im Auswahlprozess für ein neues 3D-CAD. Dazu testen wir auch das aktuelle Catia V5 Release. Es fällt auf, dass nach ca. 4 Arbeitsstunden ein Neustart von Catia sinnvoll ist, da die Geschwindigkeit doch deutlich nachgelassen hat. Der Start von Catia dauert allerdings auch ungewöhlich lange. An dem verwendeten PC (ca. 2,8 GHz) sollte es nicht liegen. (Es wird kein PDM wie z.B. SmartTeam eingesetzt.) Kann man das Problem abstellen? Vielen Dank für Hinweise. Gruß Harald
bhd Mitglied
 Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Lüling
Moin Harald Ich hab ne 1,7GHz Maschine mit 1Gb Arbeitsspeicher und den Effect hab ich auch beobachtet. Allerdings muß ich hierzu viele große Baugruppen im Laufe des Tages öffnen und wieder schließen bzw. FEM Rechnungen durchführen. Catia gibt wohl einmal belegten Arbeitsspeicher nicht mehr so leicht frei was wohl eher Betriebssystemseitig zu begründen ist. Es gibt hierzu im Forum ein paar Entries. Such mal unter Arbeitsspeicher freigeben oder Speichermanagement. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Lüling
Hallo Harald, die Beobachtung von bhd ist richtig. Öffnet man viele große Baugruppen benötigen die viel Ram. Nun ist es so daß Windows den Speicher den Programme einmal benötigt haben erst wieder freigibt wenn das Programm geschlossen wird. Der Speicher wird bei Windows dummerweise nicht freigegeben wenn nur die Datei geschlossen wird, sondern wirklich erst wenn das ganze Programm geschlossen wird. Deswegen wenn man im laufe des Tages gleich mehrere grosse Baugruppen geladen hat, ist es deswegen sinnvoll zwischendurch mal Catia zu schliessen, damit Windows den Ram wieder freigibt, und somit das Programm wieder mehr Ram zur Verfügung hat. Es gibt von Microsoft eine Variable die es Windows XP erlaubt Ram auch freizugeben wenn nur die Datei innerhalb eines Programms geschlossen wird. Für V5 wäre das eigentlich sinnvoll. Nur die Variable wird nicht offiziell unterstützt von Microsoft wenn es damit Probleme gibt. Das Problem hat man somit eigentlich auf jedem Programm das unter Windows läuft, nur da V5 bei grossen Baugruppen viel Ram benötigt merkt man hier natürlich einen Engpass schneller als bei normalen Windwos-Programmen wie Office etc. Trotzdem solltest Du das eigentlich nur hauptsächlich dann merken wenn Du innerhalb eines Tages an einem Rechner mehrere grosse Baugruppen bearbeitest ohne zwischendurch V5 zu schliessen. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die Hinweise! Ich hatte in diesem Forum Ähnliches bereits gelesen, konnte aber nicht glauben, dass das aktuelle Release dieses Problem immer noch hat. Zumal wir wirklich nichts "Großes" getrieben haben. Das Problem ist auch nicht unvermeidlich unter XP bzw. 2000 - zumindest haben wir bei unseren anderen Test-CADs nichts in dieser Hinsicht bemerkt. Ist es wirklich so, dass das Problem unter Catia bei Einsatz von SmartTeam verschwindet? Gruß Harald [Diese Nachricht wurde von Harald Lüling am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Lüling
Hallo Harald, wenn Du viel mit grossen Baugruppen arbeitest solltest Du den Cache Mode anschalten. Dann wird deutlich weniger Ram benötigt da dann spezielle Visualisierungsdaten (cgr´s) geladen werden. Tools-Options-Infrastructure-Product Structure- Cache Management-Work with the Cache system anschalten. Gruss, Thomas
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren -->
wieviel ram hast du in der kiste? |
Stekolschik Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 07.02.2004 Windows XP 1 GB Speicher
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Lüling
was Start betrifft, dann ist sowieso CATIA ein Weltmeister was Langsamkeit betrifft. Ich glaube aber, das ist bei allen so Alexander ------------------ __________________________________ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik Wissenschaftlicher Mitarbeiter Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobgoe Mitglied Entwicklung,Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 12.03.2003 Catia V5 R11 SP6 Win2000 SP4 IBM Intellistation M pro Intel P4 2,8Ghz 1GB Ram Quadro4 980 xgl
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Lüling
Hallo Harald, Das aktuelle Catia Release ist ja die R13. Diese hat bei uns genau in dieser hinsicht exakt dieselben Probleme gemacht wie bei euch. Nach ca 3-4h Arbeitszeit, ging die Performace derart in die Knie, das ein effektives Arbeiten kaum mehr möglich war. Ob es mit dem aktuellen Service Pack besser geworden ist(SP4) weiß ich nicht, bei uns war das SP3 installiert. Wir haben uns entschlossen mir dem Release 12 weiter zu Arbeiten, mit dem es diese "Performance Probleme" BEI UNS nicht gibt. Warum die r13 auch bei uns so schlecht läuft kann ich allerdings nicht sagen. Vielleicht braucht CATIA in der R13 Min. 2GB Ram oder so.... die R12 läuft aber bei uns auch mit größeren Baugruppen bei 1GB gut. Wir haben übrigends Smarteam installiert, damit kann es dann wohl auch nichts zu tun haben. Unsere Konfig. IBM Intelli Station Mpro Win2000 SP4 Intel P4 2,8 Ghz 1GB RAM Nvidia Qoaddro 980XGL
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tobgoe: Das aktuelle Catia Release ist ja die R13. Diese hat bei uns genau in dieser hinsicht exakt dieselben Probleme gemacht wie bei euch. Nach ca 3-4h Arbeitszeit, ging die Performace derart in die Knie, das ein effektives Arbeiten kaum mehr möglich war. Ob es mit dem aktuellen Service Pack besser geworden ist(SP4) weiß ich nicht, bei uns war das SP3 installiert. Wir haben uns entschlossen mir dem Release 12 weiter zu Arbeiten, mit dem es diese "Performance Probleme" BEI UNS nicht gibt.
Es ist bei uns R12 SP6. Das Problem ist also danach scheinbar noch größer geworden. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
