 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen auf einer ebene? (319 mal gelesen)
Svenne24 Mitglied Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die flächen sind meistens schwach gekrümmt. dann kann catia nichts messen. aber zumindest sieht man, dass die sache ned so eindach ist, wie sie erst schien...aber das ist ja oft so... naja, thx svenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Hallo Svenne, Wie können gekrummte Flächen in einer Ebene liegen? Du willst wohl wissen, ob die Flächen einen einheitlichen Abstand zueinander haben. Dies geht im GSD über den Befehl Verbindungsüberprüfung. Man muss die maximale Lücke nur entsprechend groß einstellen.
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenne24
Vielleicht hilft auch das: Im GSD in der Analysis-Toolbar Geometric Information. Dann wird angezeigt, um was für einen Flächentyp es sich handelt. Ist es eine ebene Fläche, erscheint der Typ Plane. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! vielen dank für die antworten. dass eine gekruemmte fläche nicht in einer ebene liegen kann, ist mir schon klar. hab mich wohl etas dumm ausgedrückt. den befehl von denc ag habe ich gesucht ). also thx nochmal. svenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
